температура движка и сопротивление датчика?
У меня постоянная ошибка по поводу перегрева двигателя, даже если он холодный. при старте двигателя включается ЭЛЕКТРО карлсон. при снятом штекере ошибка не выскакивает. Думал, что где-то кз или датчик что не правильно показывает...
температура двигателя 40 градусов- сопротивление датчика на штекерах в мозгу примерно 400
при температуре 105 градусав примерно 160. сопротивление постепенно падает в зависиммости от нагрева. в чем может быть косяк и как с ним бороться? может в прошивке компа что-то не так? при какой температуре должен включаться карлсон? и какое при этом сопротивление должно быть у датчика?
У меня на холодном сопротивл порядка 1.3 кОм.
По мере нагрева уменьш до 200Ом.
Смотрите как должно быть по инструкции
а где взять такую инструкцию?
для шывралета тваво.Датчик на комп:
Sensor Resistance
185 ohms ..................................................................................................... at 100oC (212oF)
450 ohms ....................................................................................................... at 70oC (160oF)
1800 ohms ..................................................................................................... at 38oC (100oF)
3400 ohms ....................................................................................................... at 20oC (70oF)
7500 ohms ......................................................................................................... at C (40oF)
13500 ohms ..................................................................................................... at -7oC (20oF)
25000 ohms ..................................................................................................... at -18oC (0oF)
100,700 ohms ............................................................................................... at -40oC (-40oF)
Sensor Resistance
Спасибо. А почему тогда комп может говорить про перегрев? примерно в эти диапазоны укладывается. на холодном моторе сопротивление нормальное. Может чего в компе глянуть? там может из-за какой-нить оборваной дорожки такое делать? Или из-за прошивки? Заранее спасибо.
Я больше склоняюсь к версии, что неправильно работает прошивка на компе. Или от прошивки не зависит как именно он определяет температуру по сопротвлению?
