Alexandra988 Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на Шевроле Трейлблейзер 2005 года 4,2 литра, АКПП, вин X4XDT13S050000539? 1GNDT13S552241907 накрылся задний мост. Заказали б/у мост в сборе, по вин коду пробили, что передаточное число 3,42. Когда пришел купленный мост, при разборе старого выяснилось, что стоял мост с передаточным числом 3,73. Живем практически за полярным кругом, сервиса нет, ремонт делаем своими силами. Только не спрашивайте, почему перед покупкой сразу не разобрали мост и не проверили Что теперь делать не знаем, обратно не отправишь мост. Подскажите, что можно сделать? Как смогла описала ситуацию, скидку делать на пол Quote
BOLt Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 Что именно накрылось в мосту ? почему решили менять в сборе а не те детали что сломались ? купленный вами мост вы на свою машину прикрутить можете ? Если да то поставьте его и закажите главную пару отдельно Quote
Guest Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 Но для начала снимите крыжку с переднего моста и посмотрите какое там передаточное отношение. Возможно на Вашем авто задний мост уже ломался и был заменен не правильно, т.е. с не тем передаточным отношением. Quote
justin Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 с переднего моста крышку снять проблематично, тк ее там нет. А чтобы снять редуктор надо разобрать полмашины. Как вы пробивали передаточне число? По вину оно у вас 3,73. Quote
Guest Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 Только что, justin сказал: переднего моста крышку снять проблематично, Чета тормознул, признаю. Quote
nobodi87 Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 Можно вычислить вращением колеса и кардана. Высшая математика. 3.73 оборота кардана - 1 оборот двух колёс или 2 оборота одного ( второе застопорено) Для чистоты експеримента сделать 11,2 оборота кардана и получить 6 оборотов колеса. Пара 3.73 Или 10.3 оборота кардана на 6 оборотов колеса - пара 3.42 Вопщем достаточно поставить меточку на кардан и покрутить колесо руками. Я понятно объясняю? Quote
dubs Posted April 9, 2021 Posted April 9, 2021 В 31.03.2021 в 04:18, Alexandra988 сказал: Привет брат по несчастью! У меня таже проблема. Правильно сделал что взял мост в сборе! Тут есть мой топик тут про мои приключения с заменой дифа и гл пары. Если вкратце, то это тот еще гимор и по деньгам стоит на круг как мост, если повезет! Мне не повезло)) У меня кстати 3.73 и я ищу мост Quote
Guest Posted April 9, 2021 Posted April 9, 2021 5 часов назад, dubs сказал: Привет брат по несчастью! У меня таже проблема. Правильно сделал что взял мост в сборе! Тут есть мой топик тут про мои приключения с заменой дифа и гл пары. Если вкратце, то это тот еще гимор и по деньгам стоит на круг как мост, если повезет! Мне не повезло)) У меня кстати 3.73 и я ищу мост Тебе еще там написали сразу что так не делают. Привози мост или машину сделаю. Quote
issssa Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 14 часов назад, dubs сказал: Привет брат по несчастью! Она же девушка Quote
dubs Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 2 часа назад, issssa сказал: Она же девушка Точно ? 13 часов назад, Andrey сказал: Тебе еще там написали сразу что так не делают. Привози мост или машину сделаю. Мост подкинуть я сам могу. Как "так" не делают? Quote
Guest Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 2 часа назад, dubs сказал: Точно ? Мост подкинуть я сам могу. Как "так" не делают? Б.у пары не ставят. И пару сам подкинешь? Quote
dubs Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 Только что, Andrey сказал: Б.у пары не ставят. И пару сам подкинешь? Не пойму, что ты хочешь сказать то?! )) На тот момент БУ пара уже стояла, искал того кто посмотрит и отрегулирует. Нашёл. Вердикт пара говно! Теперь неспешно ищу мост в сборе. То что БУ пары ставить не стоит, мне уже понятно. И тогда понятно было уже, но оно уже стояло. Этим опытом я и поделился топикстартером. Пару сам не подкину. Quote
ammiak Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 (edited) В 31.03.2021 в 04:18, Alexandra988 сказал: 1GNDT13S552241907 накрылся задний мост. Заказали б/у мост в сборе, по вин коду пробили, что передаточное число 3,42. Когда пришел купленный мост, при разборе старого выяснилось, что стоял мост с передаточным числом 3,73 Я не знаю, где, как и что вы пробивали, но по VIN изначально 3.73. Теперь можете купить еще один б/у мост или саму ГП отдельно. Edited April 10, 2021 by ammiak (see edit history) Quote
Guest Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 2 часа назад, ammiak сказал: Я не знаю, где, как и что вы пробивали, но по VIN Скорее всего там, где продали 3,42. Quote
ammiak Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 51 минуту назад, Andrey сказал: Скорее всего там, где продали 3,42. Тогда у них же надо купить и передний мост Quote
Join the conversation
