Sables импровизации ; =))
artem K
Итак, как в той песне КИШ " Мертвый анархист "  поется  " Трупы оживали — землю разрывали"
 у нас в данном случае оживают Sables и делаем ремонт элементов торпеды....
 Родная панель торпеды по совершенно загадочным причинам была погнута еще в 90-е годы, когда авто была на обзоре в журнале " За рулем " и с тех пор ситуация не изменилась, и более того придется еще менять раму торпеды, иначе пепельницу и магнитолу не поставить, так как там есть следы вандализма...  Но пока нужно подготовить другую целую панель на замену...
  Снятая панель торпеды - кривая и с трещиной.. :popch:
 а это из донора панель, но увы она имеет синюю окантовку....:popch:
 ОртЁмко призадумалось а шо жеж можно сделать жеж....
 Пришло вдохновение - оказывается это самое вот можно и покрасить :) а потом сказать шо так и було :b
 Такс, начинаем импровизировать - нужно тщательно оклеить те области которые не окрашиваются....
 Для этого удачно подошла изолента, но клеить пришлось ювелирно так как донышко паза не окрашивается - тоесть с завода у всех панелей имеет черный цвет...
  муторный процесс оклейки -  нужно тонюсенькие полосочки вырезать и пинцетом все тщательно укладывать что бы было все закрыто.....
  Остальные области можно обматать стрейчем...
 Общий вид первоначальной и донорской панели....
 Что нужно учесть - повезло с донором, так как типоразмер торпеды одинаков, но даже на дорестайле Sable первого поколения 1986-1988  были версии с обогревом лобового стекла и климатом и соответственно в этом случае штамповка ( наличие отверстий для климата или для обогрева лобового стекла ) отличаются...
  Пока суть да дело и все снято и раскурдюченно пришлось повозиться с электрикой ибо был ядерный колхоз, пришлось восстановить управление светом ( не работал совсем дальний) убрать соединения " напрямую " и поправил трос привода заслонки " тепло - холод " который все время гулял и упирался и из за этого ломалось посадочное место ручки управления....
  Краску для пластика подобрали на компьютере по образцу ( пепельница ) так же купил грунт.
 Все покрасил в коридоре.  Сначала обезжирил - загрунтовал и потом окраска....
  Такс вот что у нас вышло в финале...  На донышке паза видны остатки клея от изоленты, протирать лучше спиртом... Пы.Сы - ацетон и растворитель и прочее крайне не рекомендую - они увы краску для пластика смывают :sad:
  Ну а так цена вопроса около 1500 рублей
  • 2 months later...
  Итак, продолжаем дальше импровизировать и экспериментировать с пластиком...
На этот раз задача уже посложнее, ибо рамки для фар на Sable 1986-88 года ни фига не найти, а запасные иметь нужно, если вдруг мелкое ДТП то очевидно что они разлетятся в хлам... Именно по этому делаю про запас, так как есть целые части, и на их основе можно сделать восстановление, банально очерчивая форму...
 Отлично для этих целей подходит алюминиевый лист, так как легко гнется, не ржавеет и вполне прочен. Также при данных работах применялась холодная сварка...
  Восстанавливаем большой кусок рамки фары...
 Здесь однозначно нужно иметь в качества образца целый кусок, так как нужно постоянно прикладывать чтобы максимально точно подрезать. Ну и конечно же нужно в конце примерить все на авто.
 Другая сторона рамки
 Принцип аналогичный.
 Обломанные уголки рамки можно нарастить или при помощи холодной сварки или кусочком аллюминия
 Важное замечание - если обломился кусочек рамки и наращивать хотите холодной сваркой, то в пластик желательно при помощи паяльника вклеить арматуру из скрепок...
 И как потом все будет стоять на авто - почти все эти элементы скрыты и находятся в недрах и особо бросаться в глаза не будут.
  При желании можно холодную сварку зачистить до гладкого состояния и покрасить вместе с рамкой..
  На последней фото телевизор местами покрасил золотистой краской и сами фары и люстра при сборке все это накрывают и ни чего не видно...
А у рамки фары пластик термопластичный или реактопласт (проверяется тыком паяльника: если плавится и застывает обратно - термопластичный, если горит - реактопласт)? Если там термопласт, то выгоднее его сваривать на металлическую сеточку. Если реактопласт, я бы больше рекомендовал классическую эпоксидку с сеточкой и металлическим каркасом где возможно. Возни и грязи с эпоксидкой побольше, но я лично считаю её прочнее и надёжнее.
8 часов назад, Котозверь сказал:
  По свойствам плавится паяльником 40 ватт легко и быстро твердеет.  Работать очень приятно и вони нет... Сеточку я не нашел толком поэтому арматурку вплавлял из канцелярских скрепок... Сварка холодная ABRO была... В целом пришел к предварительному выводу что в других моделях Форд тоже такая пластмасса в силу унификации производства и если где то ушко отвалится то его ( особенно не большой участок ) можно легко восстановить
Нет, далеко не везде. Например у меня на Ford Crown Victoria кузовной пластик не термопластичный. Бамперы сделаны из чего-то типа гибкой эпоксидки - пористый материал жёлтого цвета. При тыкании в него паяльником, он просто испаряется.
21 час назад, Котозверь сказал:
  Бампера да, там пластмасса другая, и соответственно состав другой ведь пластик бампера гасит небольшие удары...
Но сегодня благо есть в продаже специальные ленты для пайки, когда смотрят маркировку пластика внутри бампера и потом, подобрав ленту, паяют...
Не, технология ремонта бамперов отработана, а вот шляпа что у меня случилась, я перерыл кучу инфы и пришлось импровизировать ))
  • 4 weeks later...
Еще продается!
НОВАЯ ДЕТАЛЬ НИЧЕГО ИМПРОВИЗИРОВАТЬ НЕ НУЖНО И ВПЕРВЫЕ С 87 ГОДА НА МАШИНЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ХОТЬ ОДНА НОВАЯ ДЕТАЛЬ
:9:
Слушай вспомнил еще - я когда у Сереги радиатор менял - он так аккуратно отцедил антифриз старый через марлю - говорит отдаст кому-то. Не ты забрал? зеленый по цвету!
Изменено пользователем vano423 (смотреть историю редактирования)
