Вопрос по аудиосистеме импалы.
Едем в питер и обратно на ней, но вот обломно что без музыки, стоит штатный делко, примник, на АМ чистотах. Звук как из бочки :1: , и нече не ловится.
Снимать делко я не буду, так как не хочу колхозить.
Вопрос тем кто в теме, у нее усилитель прямо в приемнике или отдельно и если отдельно, то где он находится?
Хочу вывести напрямую миниджек чтоб к MP3 плееру можно было втыкать без палева да и все (временно)
Должен встроенный быть. я свою собираюсь переделать под прием российских какналов. Ну и усилитель встроить нормальный. а джек приделать несложно. Снимаешь магнитолу. Ищешь в ней микросхему на звук. читаешь обозначение на ней. смотришь в инете где у нее вход и паяешь туда штекер. Хотя у меня слабая уверенность в том, что там микросхемы в том году.. может быть все на тразнистарах быть сделано...
Спаибо за ответ, попробую снять и посмотреть.
Кто-нить посоветуетгде ето можно сделать, так как я не грамотен в таких вещах, не хотелось бы что-нить испортить.
Если есть знакомый, который умеет держать паяльник в руках, то делов там на пол часа и пару бутылок пива.
попробуй сюда обратиться - http://www.us-cars.ru/
или вообще в любой ближайший ремонт радио-теле аппаратуры, думаю что миниджек везде смогут правильно впаять
Я решил эту проблему купив FM-трансмиттер. Могу вставить usb-флешку, SD-карту (mini и micro через адапторы) а также присутствует линейный вход (т.е. мр3 плееры и прочее включаются туда). Вещает на радиоприемник в FM диапазоне в радиусе 10м. Вставляется в прикуриватель. Моя стоит 700 р. Видел и за 300 и за 2000.
Я доволен. Вскрывать ничего не нужно. На природе хорошо.
Посмотри может понравится.
ухты, да ето тема, тоесть нече снимать не надо? а как он тогда взаимподействует со сштатной магнитолой и ее усилком?
Щас тока что позвонил объявили 1500 р за провод((
А где можно купить трансмиттер?
на радиорынке, в интернет-магаине, в магазине караудио, в автозапчастях...
только звук через него говеный довольно получается - он половину частот(которых на мр3 и так не особо) срезает, плюс помехи оногда всеже случаются
А самое главное - ты же написал что у тебя приемник только АМ ловит, как же ты FM ловить им собираешься?
Да, ты прав, я щас позвонил, мне сказали что нужны FM частоты на приемнике.
По-этому буду заморачиваться с проводом.
Еще вопрос. Есть Аудиомагнитолы (бытовые) с питанием от прикуривателя?
А может американская промышленость делает меганавороченные головы для старых автомобилей? С сохранением стилистики салона? Не пробовал такие вещи поискать?
Тогда проще найти знакомого и уговорить его встроить в этот корпус новую магнитолу. и вид останется нормальный и все будет играть.
Ну по нынешним временам современная магнитола - это магнитола с дыркой под CD. Не знаю, как у Шпалы (живьем не видал) а вот в Костиковской эльде ширина магнитолы меньше диаметра диска...
Я продумывал об варианте усовершенствования - по моему мнению - это доработка магниотлы USB разъемом, в магнитолу встроить декодер MP3. на Штатные кнопки вывести управление... Электронные селекторы звукового тракта делали еще при социализме. Это, конечно, маниловщина... Но как напрвление в размышлении....
Привет, нет продают магнитолы именно под 60-70 импалы, стоят 200 долларов, по размеру такиеже как и штатная.
http://www.paddockparts.com/Paddock/produc...7B2ED9CD7FE7DE0
Вписывается в приборку вполне достойно. Из наворотов есть фм и касета. Но пока лень заморачиваться так с музыкой, если уж начинать делать машину, то уж точно не с музыки.
А на счет юсб разъема, это верно, я бы вообще с удовольствием штатную оставил и подключал бы просто внешние устройства, через маленький секретный проводок спрятаный под панелью. :11:
а что мешает поставить в укромное место например в багажник какую-нить музыку. например cd- чейнджер на 5-6 дисков а штатную оставить как есть. оригинал всеже. засунеш в багажник 6 дисков с mp3 и все. можешь не один бак бензина спалить пока эти диски проиграют все. единственно управление продумать. но это уже дело десятое
ща придет мистер Marlboro и покажет всем кузькину мать..
можно снять, поглядеть, если не ясно, взять комп блок питания, потыкать тестером. имхо, должно хватить. если совсем не ясно идти сдаваться.
ну тогда
:11::7:
Это ерунда, у Бондарчука в "ДаунХаусе" был гораздо более крутой аппарат (правда не автомобильный)
