4t60e глюк на 2 скорости.
Мужики, всех приветствую. Подскажите кто знает;
Сегодня была такая ситуация, стоял на разворот на лево, развернулся, пошел уже прямо и сильно ускорится по прямой с первой скорости, т.к. шёл поток который меня уже нагонял. И как только коробка переключилась на вторую, я уже отпустил педаль газа, т.к надо было съезжать в право, и тут раздался какой то глуховатый звук. Как будто в ведро с водой болтов сыпят и покрупнее железок))). Свернув, поехал накатом, звук продолжался, я думал может башмак заднего барабанного тормоза рассыпался (однажды было такое, слетел шпунтик который держит саму колодку) звук был похожий но он шёл спереди. Оттормозился перед лежачим полицейским, поехал на первой скорости — звука нет, как только переключается на вторую снова эти страшные звуки. Скину фишку с акпп- коробас понятно в аварийный, трогается с третьей — никаких звуков, задняя — тоже все в порядке. Так на третьей и поехал домой (12км в подъём) дома скинул боковушку- все фрикционы живые и планетарки, и подшипники и тормозные ленты, цепь, sprag's обгонные муфты, или как правильно, в барабане 1-3, в последнем, перед диффом- тоже живые и работают как положено — все живое, единственное на шестернях дифференциациала есть покрошенные зубья(, они уже тыс 5 такие). Кто знает, может ли из за диффа так вести себя акпп на второй, но нормально на третьей и первой? Или я не туда мыслю?
Атф немного коричневая, но это из за бублика, он не ремонтился. По трассе при блокировке подгорел.
54 минуты назад, issssa сказал:
Нет
:9:
Если только на второй, то получается вететот   INPUT SPRAG (№664)
Sz2MlyL9B_S69JlObtvNuqPZw98Jm9DQGSmH4rho
или всё таки планетарка.
Понял, проверю еще раз все. Спасибо за подсказку!
Кстати такой момент, у меня дифференциал по мануалу с передаточным 2,84 у знакомого есть с 3,33. Звезды цепи  в этом случае одинаковые 35/35 но разные stall speed я так понимаю это что то с бубликом связано? Можно ли менять дифф с 2.84 на 3.33?large.IMG-20191102-WA0000.jpg.94be7e3adaccbfd6d49f365b0a1a7aa0.jpg
Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
Можно, там две детальки или три поменять надо, уже не помню.
Я поменял наоборот, и теперь на третьей скорость до 180, дальше страшно и мотор жалко.
4 часа назад, zzzz9999 сказал:
То есть если я вместо своих 2.84 поставлю 3.33 то у меня на третьей будет скорость до 80 и мотор не жалко? 😁 а как с бубликом? Сталл спид у них разные? Это вроде как момент блокировки
В общем, та самая деталь input sprag имела повреждение двух пружин, которые были заменены, но чуда не произошло.  Машина трогается нехотя, и даже переключается вверх, хотя ощущение что вторгается с третьей, как будто идет слив давления. Я понимаю что сифилис по фотографиям не лечат, но все может будут предположения?
Дополню: страшные звуки описанные мной в первом сообщении, были нп что иное как посыпавшиеся зубки шестерен диффа. Полужив,  но под замену. Не может же она так тяжело трогаться из за него?
Upd; вспомнил еще, перестал показывать скорость, видимо датчику досталось тоже, от того фарша металлического. И машина жалуется кодами 21,22(вроде как дпдз) и 24,26. 24 как раз датчик скорости а 26 я не понял.
Сталл это максимальные  обороты толчка.
Есть ещё коэф трансформации гидротрансформатора.
 Страшные звуки из дифференциала не могут быть только на второй, потому что и на первой оно также крутится, как и на третьей и четвёртой.
Вы путаетесь в показаниях.
Если вместо 2.8 поставить 3.3 то  легко пощитать арифметически, скока будет скорость, как если раньше было 100, то станет 100 делить на 3.3 и умножить на 2.8 равно 85 кмч при тех же оборотах того же бублика.
 Но вам это не надо.
Да и мне впринципи тоже.
В общем виновником того что не ехала был таки датчик скорости. Почитав умную книжку по коробке, понял, что машина не видит текущей скорости и когда и куда ей переключать не понимает. Благо дело был запасной, поставил его и машина поехала с первой скорости,  как положено. Старый датчик разбило месивом из осколков зубов диффа. Еду теперь очень осторожно. Пока не нашел другой дифференциал.
16 часов назад, zzzz9999 сказал:
Так шум от ведра болтов остался или нет? (на второй скорости)
А на третьей?
Шум прошёл. Видимо совпало со второй скоростью. Магниты спасли.
56 минут назад, zzzz9999 сказал:
Ну и нафига я корячился, вычисляя агрегат и рисуя тебе мурзилку? :9:
Ничего не меняется.
Меняется. Рассыпалсо он нахрен 😂 только выехал с работы и кирдык.  Даже эвакуатор еле затащил её, колеса заблокировались к псам.
04.11.2019 в 19:34, zzzz9999 сказал:
А на третьей?
Ви знаете, диффреренциал я нашел
 Спасибо большое за это другу. Выручил. У него нашёлся с 92года, с передаточным числом 3.06 (у меня было 2.84).
Машина стала по ощущениям немного медленнее набирать скорость. Но это не самое страшное. Глюки снова появились; при переключении на вторую с первой,  и иногда со второй на третью идет поддергивание,  как на механике,  со спаленым сцеплением,  или кривым маховиком. Если ускоряться чуть активнее,  то этих поддергиваний может не происходить. Что я мог собрать не так? Корпус тоже с акпп 92 года. Т.к. на моем есть трещина. И не одна.)))
Забыл добавить. От друга мне достался корпус с нижними, солнечными шестернями, без шестеренок и без оси диффа самого. Я переставил их со своего, правда пришлось посадочные оси немного раскачивать, у меня ось сама толще. А на его диффе  толще оси планетарных шестеренок. Хотел сначала просто их переставить. Но не вышло. Теперь ощущение что мои шестерёнки дифа как бы сводобнее друг от друга, люфт по осям мм 3-4.  Особо сильно чувствуется это поддергивание в горку, под нагрузку.
04.11.2019 в 15:06, issssa сказал:
А можно ссылку на умную книжку?
