sham Опубликовано 10 июля, 2019 Share Опубликовано 10 июля, 2019 Вопрос следующий. Какие есть способы побороть ощущение несвежести воздуха, который выходит из печки не нового авто? Потек радиатор печки зимой, радаитор поменял, а антифриз полувысохший там остался, плюс еще предыдущие лет 25 там хз что творилось. Как итог до сих пор первые несколько секунд при включении вентилятора ощущается запах антифриза а после вроде все ничего, но воздух все равно не очень по запаху, чем то приправлен слегка. Полностью разобрать всю систему и отмыть можно, но дюже трудоемко. Может есть какие то способы? Гугл что-то мне ничего не подсказал. Очиститель кондиционера я считаю не панацея, он в основном с органикой борется, насколько я понимаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 июля, 2019 Share Опубликовано 10 июля, 2019 9 минут назад, sham сказал: Очиститель кондиционера я считаю не панацея, он в основном с органикой борется, насколько я понимаю. Видишь, ты и сам все правильные выводы сделал. Разбирай-промывай-собирай-радуйся. Салонного фильтра в машине нет, там за десятилетия толстые слои вонючей пыли в воздуховодах скопились. Надо хорошо все отмывать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 10 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 10 июля, 2019 1 минуту назад, Vitko сказал: Видишь, ты и сам все правильные выводы сделал. Разбирай-промывай-собирай-радуйся Ну я думал попробовать дистиллированную воду смешать с чистящим средством и распылять в воздуховоды интенсивно. Правда так или иначе она будет кое где под торпедо в сочленениях сочится, но большая часть дойдет до корпуса, а туда тоже попробовать дать поболее, чтобы сливалось все это через дренаж. Вот такие у меня мысли, но конечно всюду вода загрязнения не смоет, это ясно, только там где течь будет, правда с высокой долей вероятности и максимум загрязнений точно там же. Хочу узнать, может кто-то имел какой то опыт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 июля, 2019 Share Опубликовано 10 июля, 2019 И опять ты все верно описал. Мутный процесс с непонятным результатом. Смысл терять время? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 10 июля, 2019 Share Опубликовано 10 июля, 2019 Мыл фейри из пульвилезатора, тёр зубной щеткой долго- муторно, но проще, чем на моем авто снять печку. А вот свежести в запахе пенка (очиститель кондиционера) вполне себе обеспечивает, ее плюс в том, что при правильном «втыкивании» трубочки пена обволакивает весь объём и потом благополучно сливается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 июля, 2019 Share Опубликовано 11 июля, 2019 Вот, пацаны видеоинструкцию запилили, как правильно сделать: https://youtu.be/iMcP61fzMWY?t=158 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 11 июля, 2019 Share Опубликовано 11 июля, 2019 я разбирал свою, пипец там творилсяhttps://www.drive2.ru/l/457779468275094133/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
