Иван09 Опубликовано 19 июня, 2019 Share Опубликовано 19 июня, 2019 Может у кого есть на TH350 такие диски (Intermediate Plate), только толщиной 2,26мм в дюймах .089", так называемые Owersize. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 19 июня, 2019 Share Опубликовано 19 июня, 2019 Я думаю что. Магазинах в Москве должны быть спроси у Караулова или Березовского Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван09 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 19 июня, 2019 36 минут назад, BOLt сказал: Я думаю что. Магазинах в Москве должны быть спроси у Караулова или Березовского Спасибо за совет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 19 июня, 2019 Share Опубликовано 19 июня, 2019 Сам перебераишь? Чем обосновано желание именно оверсайз впердолить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван09 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 19 июня, 2019 34 минуты назад, zzzz9999 сказал: Сам перебераишь? Чем обосновано желание именно оверсайз впердолить? Уже перебрал, поставил и ощутимый пинок 1-2, 2-3 переключает отлично. Но когда собирал, зазор Intermediate был больше 0,2мм (по мануалу от 0,127мм до 0,177мм) - не думал, что так будет влиять на плавность переключения. Вот и решил подкинуть потолще, что выйти на рекомендуемые значения зазора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Плохиш Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) Я посмотрю, у меня от 350-к в изобилии всякого, может, и есть. Вечером отпишусь. Не факт, что поможет, кстати. Там еще много-много нюансов, несмотря на то, что это одна из простейших коробок. Изменено 20 июня, 2019 пользователем Плохиш (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван09 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2019 6 часов назад, Плохиш сказал: Я посмотрю, у меня от 350-к в изобилии всякого, может, и есть. Вечером отпишусь. Спасибо 6 часов назад, Плохиш сказал: Не факт, что поможет, кстати. Там еще много-много нюансов, несмотря на то, что это одна из простейших коробок. Давление замерял - все в допуске по мануалу. Пружина Аккумулятора 1-2 новая. Люфт входящего вала тоже по мануалу. В плите все пружинки целые, клапана не заклинены. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Плохиш Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 Не, глянул, ништяков всяких на 3 коробки с лишним, а вот стилы только стандартные валяются. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван09 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2019 51 минуту назад, Плохиш сказал: Не, глянул, ништяков всяких на 3 коробки с лишним, а вот стилы только стандартные валяются. Ещё раз за суету спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 Никак не влияет зазор на толчок. Ищи косяк в плите с шариками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
