Кастом выхлоп на Caprice 92 5.7
DrugSys
Здрасте. В общем, есть у меня каприц, круглый такой. И решил я заморочиться...
Мотор 5.7, смугпомпы нет, щуп от тахо, остальное сток.
Фото процесса в теме, в шапке только часть и итог.
Задача - завел каприз, проснулись люди.
Отводы от коллекторов 38 труба. Площадки с какого-то коллектора на 350 смол блок. Болты 21мм в длину и 38мм где кронштейны. Выход 76 труба, V-бенд.
До этого стоял + - кастомный выхлоп, фото ниже. Делал выхлоп так же сам.
Планирую доделать на 76 трубе громкий выхлоп и на 57 тихий выхлоп. Так же, через заслонки. Смотрим...
Сначала готовим площадки
Снимаем мой прошлый выхлоп
И начинаем примерять... Изобретать велосипед...
И такие попытки были. Успеха ноль... Но потом!
И тут мы уже пилим вещи!
И еще ракурс
Далее краска и лента
Пока так. Сейчас ищу резонаторы, гофры и начинаю делать н пайп, собирать звук в кучу.
Это очень громко, но рвано. Надо собрать звук, убрать лишние ноты. Продолжение следует...
UPD1. Итог...
Изменено пользователем DrugSys (смотреть историю редактирования)
Что даёт щуп от Тахо? Он к головке ближе?
После инстала коллекторов от трака бесит торчащий посередине свободного пространства щуп
1 час назад, ryoshi сказал:
Интересно ) какую термоленту используете? Сколько метров ушло на коллектор ?
50х1.5, 31 метр. В притык
58 минут назад, gorbi сказал:
Он не гнилой, мой сгнил. Больше он ничего не даёт) Чуть другой формы... он и ближе к голове и ближе к аккумулятору, удобнее. Фото сделаю
1 час назад, DrugSys сказал:
Фото ждём в студию
Ленту надо ещё спец краской пропитывать. Иначе очень быстро сносится
54 минуты назад, ryoshi сказал:
А производитель ?
Ноунейм. Я не вижу смысла покупать ленту по 5 тысяч за 15 метров. Мне нужно добиться того, что бы провода не жглись при кратковременном касании.
Так же, по возможности, поднять температуру в коллекторах, что бы разогнать газы, это полезно для мотора.
И, собственно, главная задача - убрать звон из подкапотного пространства. Задача выполнена.
Цена рулона 1200 рублей. Вполне себе.
Можно дешевле взять, но там толщина пипец и она рвется. Эта тянется, плотная, порвать не смог. Даже режется и то с трудом.
57 минут назад, gorbi сказал:
Фото ждём в студию
Вообще до жёпы. Сейчас нужно все сделать, понять, какой будет конфиг, все настроить. Потом уже можно будет и нормальные прокладки под коллектора купить, перемотать, если надо будет. Может, банально, где-то тереться будет. Или еще чего... Масло, там, капать будет или может провода какие тереть. Короче пока от души тестово намотали и посмотрим.
1 час назад, BigFordBrother сказал:
Так только пидоры делают, может не стоит?
Читайте тему до конца
1 час назад, ammiak сказал:
А потом пара жалоб и прекращение регистрации до устранения :11:
И еще один... Букаффки не получается читать?
Гость BigFordBrother
05.06.2019 в 17:16, DrugSys сказал:
Здрасте.
Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте
3 минуты назад, BigFordBrother сказал:
Кнопочки в машине, на пультике. Одна одевает трусы, другая снимает крестик.
кнопочки - говно. за год поменяно было 3 заслонки. плюнул, купил механику от эделя за 200 баксов и забыл о проблеме 6ой год
советую убрать вначале темы инфу про соседей, ибо звучит по ...ну вы поняли
8 минут назад, BigFordBrother сказал:
Надо просто проще воспринимать вещи, тут почти все пишется с сарказмом.
Я использую вакуумные заслонки. Работают без нареканий, даже зимой и даже после зимы.
17 минут назад, Димон сказал:
Вы 3d cad систему используете или все это моделирование по образцу?  Если каприза рядом не будет , повторить сможете?
Это все по месту, в капризе не так много места, было бы больше, были бы другие комплектующие.
Повторить трассу? Или вообще все?
07.06.2019 в 00:05, DrugSys сказал:
Решение по кросмемберу и Н-пайп.
hZiCjXI1yJc.jpg\
Ну вот, а ты сомневался что так можно. :-)
Промежуточный итог.
Н-пайп я буду глушить, мне не нравится "смешанный" звук. Я его оставлю, как распорку для жесткости, но максимально близко к гибу я сделаю вставки.
Выхлоп в бок у меня уже был и поднадоел и тихий вариант имеет небольшой гул под нагрузкой на малых оборотах. По этому я продлю трассу сзади и сделаю насадки в пол, выведя звук за пределы машины и не придется изобретать еще глушители. Делаем Импала СеСе лук.
А, ну и домотаю трассу.
Едем дальше...
11 часов назад, ryoshi сказал:
А сколько у вас будет стоить изготовить коллектора ?
Это от машины зависит и имеются ли площадки, с которых будут вариться коллектора.
4 часа назад, Ar61 сказал:
Ссылочку бы...
Красиво выглядит.
Напишите в ЛС, скажу у какого человека беру, у меня чисто номер телефона...
Финал
Итог:
После того, как Н-пайп был заглушен, а трасса замотана, ушли посторонние звуки под машиной.
Ушел "пердеж" и выхлоп стал звучать раздельно. Как я и хотел.
Тихий выхлоп реально тихий, а насадки уводят звук за машину и по итогу, в салоне тишина.
Есть гул на оборотах от 1000 до 1500. Это из-за бочек, не справляются. Потом гул полностью исчезает.
На скорости до 160 выхлоп не слышно вообще. После 160 начинаешь слегка его ощущать.
Громкий выхлоп с переизбытком бассов до 2000 оборотов, потом он меняется в очень злое рычание. Грохот безумный, амг курит в сторонке.
Возможно, если использовать гласспаки без жабр за место текущих "стронгеров", то басса будет меньше, а рокот усилится, за счет наличия набивки. Но на долго ли? Прошлые мои эксперименты с гласспаками были трагичны.
В целом я очень доволен.
Но, есть момент. Площадки оказались уж очень тонкими и после тест драйва их всеж повело. Левую мы шлифанули и сделали бутерброд из новых прокладок, а правую оставили, она не секла. Зря, через 300км и ей хана пришла.
В идеале это заказывать другие площадки у токаря, но это дорого и долго. Правый коллектор так же сниму, шлифану, сделаю бутерброд и тогда будет все шикардос.
Видео сразу, как исправлю секущий коллектор. А то этот "пцц пцц пцц" подбешивает и портит картину.
