skinnernsk Опубликовано 2 июня, 2019 Share Опубликовано 2 июня, 2019 Всем привет, машина кадиллак девилль 93 год. Куплен был авто со многими проблемами, в том числе имела место быть проблема переключателя поворотов. Если кратко - дальний свет включается только если прижимать механизм руками, может потом вдруг потухнуть (где-то с проводкой косяк), левый поворотник включается нормально, но не отщёлкивается при вывороте руля, правый включается, только если с усилием надавать ручку на себя. Предположил что проблема скорее всего в запчасти D6205A - механизм переключателя, в который и вставляется сам переключатель. Решили посмотреть что с ним, но сняв сигнал/подушку и открутив гайку на руле не смогли снять руль - я так понял там нужен спец.съёмник, "выдавливающий" руль с вала. Но даже если мы и снимем руль, то как добираться до того механизма - всё равно непонятно, ибо корпус колонки неразборный, там же живёт замок зажигания и т.п.. Если кто-то делал эту процедуру и знает последовательность - прошу помочь информацией. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 2 июня, 2019 Share Опубликовано 2 июня, 2019 Ни в коем случае не стучать по штоку руля - будешь покупать рулевую колонку. Снимать простым съёмником - стягивать руль со штока, ничего необычного. Дальше сложнее Очень внимательно изучить конструкциювидимую. Сделать фотографии, видео необязательно. Обнаружить маленькое утопленное колечко, фиксирующее пластину блокировки. Для выколупывания колечка надо вдавить пластину внутрь пальцами или изобрести съёмник самостоятельно. Когда оно вынимется - станут доступны обзору потроха, которые могут высыпаться и всё. Заодно можно порвать шлейф подушки безопасности и бибики. Если в этом положении падёргать за шнурок колонку в разных направлениях - придётся снимать и полностью разбирать колонку, потому что внутри высыпятся шарики из подшипников. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skinnernsk Опубликовано 2 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 2 июня, 2019 То есть если снять руль и пластину то откроется доступ к этому механизму? А как сам рычажок демонтировать так, что бы потом в новый механизм установить? Так же интересует вопрос - если руль так туго снимается, то каким образом его потом обратно ставить? 17 минут назад, zzzz9999 сказал: Ни в коем случае не стучать по штоку руля - будешь покупать рулевую колонку. Снимать простым съёмником - стягивать руль со штока, ничего необычного. Дальше сложнее Очень внимательно изучить конструкциювидимую. Сделать фотографии, видео необязательно. Обнаружить маленькое утопленное колечко, фиксирующее пластину блокировки. Для выколупывания колечка надо вдавить пластину внутрь пальцами или изобрести съёмник самостоятельно. Когда оно вынимется - станут доступны обзору потроха, которые могут высыпаться и всё. Заодно можно порвать шлейф подушки безопасности и бибики. Если в этом положении падёргать за шнурок колонку в разных направлениях - придётся снимать и полностью разбирать колонку, потому что внутри высыпятся шарики из подшипников. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 2 июня, 2019 Share Опубликовано 2 июня, 2019 А обратно ставить целая эпопея. В четыре руки мучались. Не отщелкивает поворотник - это лопнула пружина. Я за неимением новой из другой на коленке согнул, все пашет. Усилие для включения поворотника это видимо мусор и остатки старой пружины. Свет - меняется переключатель ближ_далн на рулевой колонке находится внизу. Я что то дешевле брал - говно. За полчаса поплавилось. Рычаг поворота/круиза просто вставлен в блок переключения. Выдернуть и не порвать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 2 июня, 2019 Share Опубликовано 2 июня, 2019 Ничего не дёргай , всё само снимается, глядя на открытую конструкцию. Ща тебе эти тролли тут наговорят... Руль нормально снимается съёмником, обратно гайка его затягивает. Пластина блокировки - это да, это скала преткновения и отрубленные пальцы на полу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 2 июня, 2019 Share Опубликовано 2 июня, 2019 Ничего сложного в этом нет, зз99 говорит верно съёмник только, далее там есть хитрое стопорное кольцо, его надо снять нажав сверху на пластину, далее видно что с чем не так, либо пластины либо сам механизм по что втыкается рычаг переключения поворотов, иногда ещё и дворники начинают жить отдельно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 3 июня, 2019 Share Опубликовано 3 июня, 2019 15 часов назад, zzzz9999 сказал: Ни в коем случае не стучать по штоку руля - будешь покупать рулевую колонку. Снимать простым съёмником - стягивать руль со штока, ничего необычного. Дальше сложнее Очень внимательно изучить конструкциювидимую. Сделать фотографии, видео необязательно. Обнаружить маленькое утопленное колечко, фиксирующее пластину блокировки. Для выколупывания колечка надо вдавить пластину внутрь пальцами или изобрести съёмник самостоятельно. Когда оно вынимется - станут доступны обзору потроха, которые могут высыпаться и всё. Заодно можно порвать шлейф подушки безопасности и бибики. Если в этом положении падёргать за шнурок колонку в разных направлениях - придётся снимать и полностью разбирать колонку, потому что внутри высыпятся шарики из подшипников. И самое главное, при этом, постоянно повторять шепотом: "GM лучше, чем FORD"... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Edward <PTZ> Опубликовано 3 июня, 2019 Share Опубликовано 3 июня, 2019 В своё время разбирал у себя на Бонневиле, не думаю что у нас большие различия. Если что вот картинки: https://www.drive2.ru/l/461582404117595863/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 3 июня, 2019 Share Опубликовано 3 июня, 2019 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
