Доброго времени суток, госопода бицкеры и мотолюбознательные!
Есть среди нас могущие в электрику? =)
На тыщщасотой Драге, как известно, очень нужный датчик есть- уровня масла.
И он очень любит подмигивать лампочкой по поводу и без.
У меня вот уже года 2 как горит всё время эта треклятая лампа...
С уровнем всё норм, проверяю всегда.
Рекомендовали промыть его.
В этом году дошли руки- сделал, не помогло.
Соответственно подозрение пало на проводку.
А именно на реле.
Лампа треклятая не гаснет при замыкании контакта датчика на землю(по схеме датчик как раз подаёт землю на этот провод)
Но при извлечении реле из цепи лампа не горит, что и понятно.
Внимание вопрос: как по уму проверить работу этого реле и чем заменить его бюджетно(родное стоит около 70фунтов)?
  • 7 months later...
Там диодный блочок стоит, смотри в него. диод выгорел, вот и дает сигнал постоянный
  • 4 weeks later...
03.01.2020 в 20:12, mrakobes сказал:
Внутри релюхи??
Она не залитая целиком разве?
минус с датчика(если он есть, т.е. масла нет) идет через резистор на лампу, и одновременно через диод В реле (не наоборот) . если диод пробит, то минус на лампу идет ИЗ реле. отсюда и гаснет лампа, если реле выдернуть.
1 час назад, mrakobes сказал:
Спасибо за разъяснение!!
Попробую снять и вскрыть. =)
успехов. в схеме все провода цветами обозначены, проводка не сложнее мопеда))
13 минут назад, mrakobes сказал:
С проводами то я совладаю... Для Уринала вон с нуля собрал проводку, и даже пока не сгорел... =))
Разбирать релюху- немного сцыкотно. =)))
