Murphy Опубликовано 20 марта, 2019 Share Опубликовано 20 марта, 2019 Всем привет. Предлагаю обсудить мою проблему. Два года пытаюсь побороть, но безуспешно. Собственно появились толчки при торможении. Что было сделано: Новая рулевая, от сошки до наконечников. Шаровые и сайлетблоки на морде новые. Новые диски райбестос вкруг, новые колодки, направляющие, пыльники, манжеты и скобы. Заменены сателлиты в мосту, т.к. мои разболталась. Менял три комплекта резины, в том числе новую. Два комплекта дисков Передние ступицы новые Люфт продольный полуоси 0.08 Подшипники в заднем мосту без люфта, полуоси целые. Отключал АБС, все то же самое. Крестовины без люфтов, болты на кардане в порядке. Может что ещё забыл, хз. Вобщем требуется помощь коллективного разума. Ибо я уже устал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 20 марта, 2019 Share Опубликовано 20 марта, 2019 15 минут назад, Murphy сказал: А ГТЦ какой новый или старый стоит? Если старый может быть " уставший " и при нажатии возникает пульсация... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 20 марта, 2019 Share Опубликовано 20 марта, 2019 37 минут назад, Murphy сказал: Собственно появились толчки при торможении. Это как? Т.е ты тормозишь и тебя догоняет пинок.Или ты скинул газ и тебя догоняет пинок? Или ты скинул газ,поддал газу и пинок? На вскидку.А сайлентблоки заднего моста как себя чувствуют? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Share Опубликовано 21 марта, 2019 7 часов назад, artem K сказал: А ГТЦ какой новый или старый стоит? Если старый может быть " уставший " и при нажатии возникает пульсация... Гтц не менял. 7 часов назад, Отец сказал: Это как? Т.е ты тормозишь и тебя догоняет пинок.Или ты скинул газ и тебя догоняет пинок? Или ты скинул газ,поддал газу и пинок? На вскидку.А сайлентблоки заднего моста как себя чувствуют? Это когда накат хороший, на нейтрали и на драйве и на реверсе, а когда тормозить начинаешь, и она рывками тормозит. Т.е к КПП не связано вообще. Задние сайлентблоки чувствуют себя отлично Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 11.03.2019 в 14:49, VItko сказал: Надо ставить геббельсы на каждый шланг и проверять. Находить нездоровое колесо. Дальше - по обстоятельствам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 10 часов назад, Murphy сказал: Может что ещё забыл, хз. Вобщем требуется помощь коллективного разума. Ибо я уже устал Коробка в D или в N - разница есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 На Каприсе такая же ситуация. Послежу за темой. Говоря про тормоза, замена шлангов и суппортов никак не повлияла. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 А если тормозить "в пол" тоже рывками? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 5 минут назад, ammiak сказал: А если тормозить "в пол" тоже рывками? Если "в пол" то рывков не замечал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 2 минуты назад, lostvegas сказал: Если "в пол" то рывков не замечал. Колодки говно не той системы? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 5 минут назад, ammiak сказал: Колодки говно не той системы? Колодки были в комплекте с суппортами AcDelco. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 7 минут назад, ammiak сказал: Колодки говно не той системы? Армен, а можешь пояснить физику процесса? Как говняные колодки могут такое вызвать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Share Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) 1 час назад, kitt сказал: 11.03.2019 в 14:49, VItko сказал: Надо ставить геббельсы на каждый шланг и проверять. Находить нездоровое колесо. Дальше - по обстоятельствам Геббельсы ставил, разницы не заметил. Может был смысл перекрыть шариком весь контур, от насоса АБС? Так не делал. 1 час назад, VItko сказал: Коробка в D или в N - разница есть? Разницы никакой. На D, N, R так же 25 минут назад, ammiak сказал: А если тормозить "в пол" тоже рывками? Да, чувствуется конечно Колодки райбестос, дицки тоже Изменено 21 марта, 2019 пользователем Murphy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 5 минут назад, lostvegas сказал: Колодки были в комплекте с суппортами AcDelco. Серия колодок важнее, чем где они были 4 минуты назад, Dan757 сказал: Армен, а можешь пояснить физику процесса? Как говняные колодки могут такое вызвать? Смесь для накладок хреновая, например. Мало сжимаешь - плохо держат, сильно сжимаешь - деваться уже некуда. Ну это просто теоретизирование, которое дешевле проверить, чем плохие шланги. PS 95% покупают просто колодки падишевле, не задумываясь об их эффективности и о том, что колодки бывают разных серий даже у одного производителя. Некоторые знают про "хавки" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 37 минут назад, Murphy сказал: Геббельсы ставил, разницы не заметил. Может был смысл перекрыть шариком весь контур, от насоса АБС? Так не делал. Я бы, в таком случае попробовал жопу для начала отключить, и посмотреть чо будет. А сзади диски или барараны? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 4 часа назад, Murphy сказал: когда тормозить начинаешь, и она рывками тормозит Тогда это может быть связано с тормозной системой. Несколько вариантов на что обратить внимание. 1) обратить внимание на передние тормозные диски.Смотреть на площадь торможения колодок.Отпечаток/след от тормозных колодок должен быть равномерным без "пробелов" 2)обратить внимание на тормозные барабаны. Оттиск по барабану должен быть равномерным без пробелов. Так же причиной может послужить кривизна тормозных дисков или барабанов. Так же причиной может послужить грязная посадочная плоскость ступицы или полуоси. В любом случае,перед установкой тормозных дисков,барабанов посадочные плоскости зачищаются железной щеткой. 53 минуты назад, Dan757 сказал: Армен, а можешь пояснить физику процесса? Как говняные колодки могут такое вызвать? Я не Армен,но попробую рассказать свою версию. Во время торможения колодка прижимается к плоскости,из-за плохого состава феродо,то в месте прилегания образуется "пыль",вот колодка и начинает "проскальзывать". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Share Опубликовано 21 марта, 2019 8 минут назад, kitt сказал: Я бы, в таком случае попробовал жопу для начала отключить, и посмотреть чо будет. А сзади диски или барараны? Буду пробовать. Сзади диски 1 минуту назад, Отец сказал: Тогда это может быть связано с тормозной системой. Несколько вариантов на что обратить внимание. 1) обратить внимание на передние тормозные диски.Смотреть на площадь торможения колодок.Отпечаток/след от тормозных колодок должен быть равномерным без "пробелов" 2)обратить внимание на тормозные барабаны. Оттиск по барабану должен быть равномерным без пробелов. Так же причиной может послужить кривизна тормозных дисков или барабанов. Так же причиной может послужить грязная посадочная плоскость ступицы или полуоси. В любом случае,перед установкой тормозных дисков,барабанов посадочные плоскости зачищаются железной щеткой. Площадь торможения равномерная, износ колодок ровный. На передних дисках даже бортика ещё нет. Тормозные барабаны под ручник? Я без колодок ручника пробовал кататься, то же самое все. А привалочные плоскостя я всегда чищу. И ступицу и диск тормозной и сам диск колеса. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 1 час назад, ammiak сказал: Серия колодок важнее, чем где они были Спору нет. Я к тому, что кроме производителя не известно, что это за колодки. Возможно это были самые бюджетные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 1 час назад, Murphy сказал: Геббельсы ставил, Теперь надо проверить люфт передних подшипников. Чисто покачиванием колеса, держать сверху-снизу. Если люфт есть - это оно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 Кривые полуоси ещё бывают. А суппорты по направляющим хорошо ездят? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 48 минут назад, Murphy сказал: Площадь торможения равномерная, износ колодок ровный. На передних дисках даже бортика ещё нет. А после чего появилась проблема? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Share Опубликовано 21 марта, 2019 30 минут назад, VItko сказал: Теперь надо проверить люфт передних подшипников. Чисто покачиванием колеса, держать сверху-снизу. Если люфт есть - это оно. Передние подшипники новые. 22 минуты назад, kitt сказал: Кривые полуоси ещё бывают. А суппорты по направляющим хорошо ездят? Они согнулись сами по себе от времени? Направляйки новые, руками можно задавить суппорт при желании 1 минуту назад, Отец сказал: А после чего появилась проблема? Сама по себе появилась. Просто в один день. Было меньше выражено, потом больше и больше Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 Зачем ёрничать то? Ты попросил помощи и я как и все остальные предлагаю тебе возможные варианты решения твоей проблемы. А вобще, изначально мало данных ты дал. Что значит "толчки при торможении"? Это мелкая вибрация, или, может, эти толчки соответствуют скорости вращения колеса... Т.е. на маленькой скорости когда притормаживаешь, педал тормоза немного вверх-вниз ходит, и замедление соответствует этому ходу - больше-меньше. А может, ты чувствуешь, как коробас передачи вниз втыкает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 16 минут назад, kitt сказал: Зачем ёрничать то? Ты попросил помощи и я как и все остальные предлагаю тебе возможные варианты решения твоей проблемы. А вобще, изначально мало данных ты дал. Что значит "толчки при торможении"? Это мелкая вибрация, или, может, эти толчки соответствуют скорости вращения колеса... Т.е. на маленькой скорости когда притормаживаешь, педал тормоза немного вверх-вниз ходит, и замедление соответствует этому ходу - больше-меньше. А может, ты чувствуешь, как коробас передачи вниз втыкает? или как АБС работает почему то 2 часа назад, Dan757 сказал: Как говняные колодки могут такое вызвать? Фрикции, все дело в них! Не хватает фрикции Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 21 марта, 2019 Share Опубликовано 21 марта, 2019 38 минут назад, Murphy сказал: Передние подшипники новые. Новые подшипники имеют свойство усаживаться и иногда требуют дополнительной протяжки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
