Zadailunerbeise
    San Antonio
    Ford Pinto
Zadailunerbeise's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
  1. А pdf те не хватит на первое время? Ты наверно ищешь Атлас лекарственных растений СССР Цицина? Ну на в формате DjVu, чем открыть разберешься.. А так же pdf Лекарственные растения 1965, в конце список литературы на 7!(семи) страницах, в т.ч. буржуинской. Атлас лекарственных растений СССР Цицин Н.В. 1962(djvu) Лекарственные растения 1965(pdf) Еще одна винтажная Лекарственные растения СССР Землинский 1957(pdf) за 1к руб можешь попробовать купить на аукционе Мешок: Землинский.С.Е. Лекарственные Растения СССР 1951г тираж 15000 1000 руб. Тверь
  2. Керосин, солярка, ацетон это каменный век, только пленку смыть масляную, истратив немало сил на мучительную возню. Гуглить составы для моющих машин струйного типа. Например, распространенный Деталан. http://detalan.ru/detalan/
  3. Самое простое и исторически верное поработать над родным мотором, свап это хорошо, но это затянется на годы, потом придет разочарование - опять не хватает, можно было лучше, тормоза, мост и т.д. и тп Вариант - чайковские гильзы с поршнями, за давностью не помню, был вроде ЗМЗ-41 мотор тоже с 100 мм диаметром цилиндра, брать 3й ремонт, выпуск 4-1, 4 карбюратора dellorto(купить на ebay под переборку, если экономить), распредвал мастермотор пробовать http://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=vsh&type=zmz&model=402&id=0 Зажигание бесконтактное волговское оставить. Получится 3л+ около 150 сил+
  4. Вот у него можешь недорого купить как мотор, так и коробку. http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=69595&p=1181055
  5. Прочитав про адаптер за 800 баксов и долгую эпопею с поиском комплектующих, прикинул, А ведь отличный Камминз 3.8 с потенциалом 200+ л.с и 600+ моментом абсолютно новый с блоком управления, навесным и даже пневмокомпрессором стоит 300 тыр и если не парится то ещё мкпп5 валдаевская и импортное сцепление, итого всё около 350 тыр. Ясно что фарш назад не провернуть, в порядке информации токмо. http://www.kabinagaz.ru/catalog/dvigateli_gaz/dvigatel_cummins_isf_3_8_valday_3154104/?spi=2
  6. Это power valve в виду? Так они есть под разное разряжение на выбор штук 15 http://www.holley.com/types/Power%20Valves.asp Что у холи, что у эделя, есть тех раздел, очень живо отвечают, так же how to видео, форум. Тут ни у кого нет такого опыта и статистики прихода как на исторической родине, основной параметр "шоб блестело и побольше cfm", лучше никого не слушать и обращаться к производителю напрямую. http://www.holley.com/TechService/TechRequest.asp http://www.edelbrock.com/automotive_new/misc/tech_center/install/index.php
  7. Есть экстракторы четырехгранные или со смещенным желобом, англ. название Straight Flute Screw Extractor у них расширяющий эффект меньше чем у спиральных. Вот так выглядят: http://www.mactools.com/shoponline/product/tabid/120/p-318152-5-pc-straight-flute-screw-extractor-set.aspx Купи качественный Г шестигранник примерно 12-14 мм (force, kingtony и т.п) и сделай из него подобный клин, г-образный конец отрежь, откручивать будешь накинув головку с удлинителем и воротком. Еще подходящая сталь у зубил этих фирм. Не вздумай забивать 3-х гранный напильник или торкс, шестигранник битой тоже не советую - они слишком хрупкие, обломаешь на раз. Если руки не совсем кривые, все получится, это же не закисшая свеча, а свежезакрученная. Можешь одну старую свечу распотрошить и по ней подогнать наилучшим образом экстрактор.
