Street-rod Газ 12
blackgod
Может громко сказано Street-rod, на самом деле долго вынашивал, уже что то не много вырисовывается, но как мне кажется именно Street-rod. Основной журнал будет тут : http://www.drive2.ru...12/12/blackgod/
Донор куплен у Эйха, бывший дредноут Антона -Ковбоя В8 http://www.drive2.ru...579213993/#post
Что сделано :
Заменил мост
стало
Старшая ключи держит
мотор, кардан
480.jpg,
рулевая от аудюхи сотки
Карданчики
тормоза
ступицы
радиаторы : долго выбирал, смотрел на ГАЗоновские, но как оказалось все проще и дешевле. БМВ икс 5. Моторы до 4.5 литров , по размерам как раз. Сварил телевизор и крепление к подрамнику.
бак
(спасибо соклубнику из питера ;-))
Тапками прошу не кидать,
Концепция авто такая, что за пару недель можно все вернуть взад. Жопу еще не много занижу, : авто должна быть похожа на стритглайд ХД 0804_hrbp_01_z%2B2007_harley_davidson_street_glide%2Bleft_view.jpg
Бампера притащили Уважаемые люди ;-)
Пока что сборка, подгонка, далее разборка, устранение дефектов, песочка грунтовка покраска, не большой ремонт мотора, коробки ну и видимо сборка. Ковыряюсь по выходным.
как то так...
Изменено пользователем blackgod (смотреть историю редактирования)
В "Олдтаймер севисе" делали подобное, посмотри может пару идей приглядишь. :11:
http://oldtimer-service.ru/component/option,com_datsogallery/Itemid,32/func,viewcategory/catid,20/
З.Ы. Всегда ЗИМы нравились, но пока "тяну" только Победу. Ну и КапризА, естественно. :biggrin:
Нахожу это довольно грубым :O
это не конечное фото, что то облагорожено, что то ждет момента поворота ключа. Сюда накидал то, что попалось под руку. ;-)
Мотор прямым валом не обойти. Был бы рядник ...
http://oldtimer-serv...egory/catid,20/
это видел, но у них концепция 100% модернизации. Фактически на раму каприса одели кузов. То что делаю в своем гараже - можно откатить до родного.
Каждый сходит с ума по свойму, но не вижу смысла после постройки машины на современных узлах откатываться потом назад в родню. Это мазохизм. На это просто не встанет! Как доктор говорю! А последующая продажа авто с комментариями, что все легко вернуть в родню тоже никого не возбудит. Так что предлагаю вам все таки обдумать пока не поздно концепцию автомобиля под себя со всеми своими хотелками. Можно отполировать идею чтоб новодела не было видно. Итегрированые современные девайсы под старину и в глаза не бросающиеся например. На мотор сверху накинуть крышку с аэрографией древнего моторного пространства + древние реле на брызговике = бомба. Ну это как идея по упрятыванию. А с рулевым посоветовал бы обратить внимание на линкольн таюн кар. Может с него можно будет что срисовать.....
Кстати, хотел спросить сразу: А почему уважаемые люди притащили бампера 21-е? А не ЗИМовские ? Это я так, в смысле задумка такая?
А что с родными бамперами? 21-е, на мой взгляд, не самая лучшая идея. Можно и ЗИМовские найти, можно и свои перехромировать в том же Солитоне...
хотя я вообще не фанат всяких rod'оф, я машины в оригинале больше ценю...
так это и не газовские а шеви55. А солитон с его ценами пусть жрет чупачупсы. Аутентика это хорошо, если бы машина была полностью комплектна.
Могу поменять родные бампера (под перехром с подготовкой) на педальный узел (в пол) и еще что нить не нужное в связи с такой маштабной переделкой. Мой узел чудак один подчиненный сдал в металлалом вместе с двумя гидромуфтами. Он думал что это мусор....
бампера есть, педали были от газона 53-го. Муфты тож нет. Стоял 402 мотор с коробасом волговским.
Вернул родную переключалку на руль, пусть и штатовского проиводства.
Вопрос к шарящим в автоэлектрике:
как подключить к электросети каприса вот это :
2123-1300025-01
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/315/95?part=977405#fPic_ac
т.е. сдвоенный вентилятор от ВАЗа2123 (тоже шевроле есличо)
Какие релюшки ставить и куда тянуть питалово.
Эту штуку надо обязатеьно ставить через резинки,иначе гудит ацки.Ставип такую на форд .Берешь плюс хороший чем короче тем учше и через преды примерно 25а подсоединяешь две реюшки четырехконтактные (на каждый вентиятор отдеьную).Управение реюшками с тогоже пюса .Минус на управение с датчика .Еси хочешь чтобы с зажиганием выкючася вентиятор,то пюс на управение реле подай с зажигания(провод на катушку пюсовой)
Буква L русская запаLа бLин.))
Друже, а что за релюшки? дай маркировку какую нить плз. и не большую схемку. пока холода, в гараже стремно, буду мутить то, что можно сделать в тепле дома.
Просто в магазин зопчистей приходишь и говоришь Дайте четырехконтактные реLе две штуки.И два бLока предохранитеLя .
Изменено пользователем АндрейRG (смотреть историю редактирования)
Возьми реле с колодками и проводами, которые продают для автосигнализаций (для цепи блокировки стартера), они 40 Ампер, как раз под вышеописанные задачи пойдут. Продается как раз комплект из реле в колодке и провода из нее торчат. Не забудь отдельно приобрести колодки с предохранителями и провод хороший силовой от АКБ к реле и вентиляторам. Только хорошие провода в магазах не продают, лишь гуано китайское, провод надо взять из какой-нибудь проводки автомобиля, предназначенной под разбор, остальное есть в магазинах.
Такое! Только релюхи лучше брать хорошие импортные, а такие вот одиночные колодки уместны при апгрейде серийной машины, на твоем же проекте, ИМХО, нужен отдельный блок предохранителей и реле, его можно подобрать на том же Ибэе.
Антон... кинь пару ссылок. Не сталкивался с электрикой ни разу. Темный лес для меня это пока что чесслово.
Кстати заказал в задние фары "ангельские глазки" для стопарей.
Посадочное место задней фары 60 мм. Внтури на ретроманер только освещение и поворотник. Стопарь выходит только на звезду на крышке багажника.
Добавлять лишние фары и резать крылья жутко не хочется.
Решил ледкольцо вклеить и придумать охлаждение. Жду посылку от китайцев.
Ничего сложного в электрике, поверь, нет, особенно на "капризячем" уровне. При наличии схемы на Каприс '92 и некоторого кол-ва профильного инструмента ты без проблем адаптируешь имеющуюся капризячью проводку. Соответственно, блок предохранителей тебе тоже лучше использовать штатный. Дополнишь только его связкой из пары-тройки вот таких колодок, они удобнее упомянутых выше, т.к. они крепятся стационарно, и в них уже втыкаются релюхи, а не наоборот. И подумай насчет рулевой колонки, т.к. штатная схема управления светом, поворотниками и аварийкой непосредственно завязана на подрулевые переключатели, в противном случае придется ваять новую схему.
Если же надумаешь делать схему с нуля - расскажу, что и как, две собаки летом уже сожрал : )
послушал и посмотрел бы. Угости собакой :-)
Сейчас пока что поставил каприсячью колонку, в будущем хочу поставить хром. Как у Олега с ЗЗ форума.
собрал схемку на основе релюшки стартера, термодатчика. Протекстил с аккумом и электрочайником, работает. Карамба!!!
Как потеплеет поеду ставить. Дюже холодно в неотапливаемом. Ну и по мелочи делаю то, что можно делать в тепле. Т.ч. не забросил. Жду весну.
