Опубликовано
Решил заняться изготовлением межблочного кабеля. Кабель я купил многоканальный (мультикор). Почему решил пойти таким путём? Исключительно по своим старым звукорежиссёрским убеждениям и плюс, чтобы уменьшить наводки. Всегда легче дополнительно экранировать один кабель, чем три, в случае возникновения наводок. Короче - это моё решение и всё тут.
Итак:
Всё подготовленно и разложено. Эдакая небольшая выставка.
Защитную оплётку на мультикор удалось взять фиолетового цвета. Хотел всю оплётку разноцветную взять, но в 1-й кабельной компании с цвето напряжёнка. Только у наиболее популярной толщины (двушка) есть разные цвета, все остальные - в основном чёрные. Абыдна да!
Распределение жил решил сделать таким:
Мультикор в разрезе:
Маркировка кабелей:
RCA коннекторы от Canare.
Первым делом надеваем защитную оплётку на кабель.
Затем очень аккуратно, чтобы не надрезать жилки на экране-оплётки разрезаем оболочку кабеля:
На этой фотке виден добротный лужёный медный экран-сетку:
Аккуратно распушиваем оплётку и скручиваем её в жгутик.
Под экраном лежит витая...хм... не бумага, скорее флизелин. В центре пар имеются корды из хлопка с какой-то лёгкой металлизацией.
Все пары пронумерованы. Разделываем первую пару. Обнаруживаем под изоляцией витой медный лужёный экран. Свито очень качественно, так, что экран покрывает собой всю пару проходящую под ним. Пары между собой также свиты - это хорошо видно на фото под блестящим экраном.
С первой пары я полностью снял внешнюю изоляцию, чтобы посмотреть на качество исполнения кабеля. После монтажа коннектора пару я взял в термоусадочную трубку. Хорошо подумав о конструкции, сажаем на пару термоусадку потолще, корпус разъёма, и термоусадку потоньше. Для чего, поймёте дальше.
Красный провод пары (+) я специально разделывал подлинней. Чтобы потом можно было надеть термоусадку и на него. В общем довольно хитро пришлось придумать. Зато каждый проводник полностью изолирован. Соответственно, риск замыкания сигнала сведен к минимуму.
На другом канале (чётные пары) я пользовался красной термоусадкой. Понятно, что этого никто не увидит, но вот такой я аккуратист. Люблю, чтобы всё было красиво и внутри))
Ну, и в конце обязательно толстая термоусадка, которая держит защитную оплётку (фиолетовую) и предохраняет от попадания грязи, пыли и т.д.
К сожалению, при покупке оплётки, меня почему-то задушила жаба (было бы на чём экономить) и я купил не 6 метров оплётки, а пять. Дело в том, что эта фиолетовая оплётка совсем чуть-чуть должна была подсесть. Я в магазине подумал, что она подсядет так, что останутся только концы кабеля для разделки и монтажа коннекторов. Усадка у трубок 20см на 1 метр. Учитывайте это, если будете пользоваться оплёткой.
Короче, у меня остался без оплётки кусок порядка 60 см. Пришлось добавлять чёрной и сращивать их.
Второй конец (тот который приходит в багажник) мультикора нужно было развести чуток по-другому. Время у меня было и я решил аккуратно распушить основной экран по пучкам.
Затем все эти лепестки объединил в три жилки.
И завил косичкой. Получилась плоская, красивая косичка. Потом концы с обеих сторону будут обжаты кабельными клеммами (колечками). Да, забыл сказать - внешний общий экран я хочу с обеих сторон кабеля посадить на корпус (на массу).
Ответвления.
1-2 (фронт) и 3-4(тыл) пары приходят в багажнике к активному кроссоверу.
5-6 (саб) эти пары мне потребовались отдельно, поскольку буду идти в сабовый усь напрямую из ГУ, минуя кроссовер.
7 пара - предназначена для включения remote на усях и кроссе (схему соединения ремоутов я уже придумал, потом по ходу исталла расскажу и покажу).
8 - в запасе (поэтому она везде загнута и убрана в термоусадку).
Вот такое "деревце" имеем в результате:
Ну, и готовый кабель. Или почти готовый Скорее всего позже переделаю общий экран на стороне ГУ (тоже совью в косичку). И нужно будет ещё обжать экраны и 7-пару клеммами.
Вот, где-то так.
Дерзайте!
Опубликовано
красиво!
а на коннекторах бывают "пружинки" потоньше?
ато в этих провод "болтается"
Не знаю, не видел. Обычно у всех приличных RCA коннекторов такие пружинки. Если смущают - можно надеть на них кембрики. Но меня лично никак не смущают.:11:
  • 2 months later...
Опубликовано
красиво!
Из чувства любопытства Вы случаем в конференциях Блюзмобиль или магнитола не участвуете?
Просто сюда редко захаживают любители автозвука
Опубликовано
Случайно участвую... на Магнитоле:5: А что?:5:
Опубликовано
... завил косичкой. Получилась плоская, красивая косичка. Потом концы с обеих сторону будут обжаты кабельными клеммами (колечками). Да, забыл сказать - внешний общий экран я хочу с обеих сторон кабеля посадить на корпус (на массу).
Давно хотел спросить - а зачем?
Какой бонус вы хотите получить, сделав земляную петлю?
Опубликовано
А шоб было.:5: Никакого. Пока ещё всю систему не до собирал и не включал.
Косы-то никогда не поздно отрезать (или просто заизолировать и оставить).
Кагбы эксперимента ради.:5:
Опубликовано
Случайно участвую... на Магнитоле:7: А что?:7:
йооооо везде свои люди :11:
Опубликовано
я тож пользуюсь canare у меня порядка 300х метров кабеля,правда для видео=)))
поучительно,но из меня электрик как хрен из редьки...
Создать учетную запись
