Bles46 Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Нет, от гранда нет. Нужен именно чирок XJ (он такой квадратный гробик).
Chevrolet Caprizul Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Опубликовано 17 мая, 2012 фоты сделал!кидайте мыло в личку я скину фоты!
max.999 Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 фоты сделал!кидайте мыло в личку я скину фоты! Сюда выкладывай фотки, нечего по личкам ныкать
Chevrolet Caprizul Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Опубликовано 17 мая, 2012 фоты сделал!кидайте мыло в личку я скину фоты! Сюда выкладывай фотки, нечего по личкам ныкать у меня неполучается выложить сюда
Mezolith Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 http://fastpic.ru/ http://www.radikal.ru/ http://ipicture.ru/
max.999 Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 фоты сделал!кидайте мыло в личку я скину фоты! Сюда выкладывай фотки, нечего по личкам ныкать у меня неполучается выложить сюда Если и после тех ссылок что тебе дали не получится, то кидай мне в мыло, я выложу max.999@mail.ru
Chevrolet Caprizul Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Опубликовано 17 мая, 2012 выложил в начале темы лежат ссылки!спасибо!
Yaka Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Хм, а как понять, у меня есть на Каприсе люфт или нет? )
Chevrolet Caprizul Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Опубликовано 17 мая, 2012 Хм, а как понять, у меня есть на Каприсе люфт или нет? ) там надо снять корпус воздушного фильтра и увидишь рулевой вал, потом надо что б кто нибудь рулем чуть чуть подвигал а ты в это время глядишь на него, или еще проще всего его снять и посмотреть есть ли люфты или нет!
max.999 Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 выложил в начале темы лежат ссылки!спасибо! Вот они эти фотки. На третьей фотке что за болт?
Chevrolet Caprizul Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Опубликовано 17 мая, 2012 выложил в начале темы лежат ссылки!спасибо! Вот они эти фотки. На третьей фотке что за болт? на той тяге которую я себе поставил был небольшой люфт в телескопе, я решил эту проблему засверлив вал и закрутил болт и люфт ушел!
Роман Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Ну не у всех же столько лишних "десяток", я думаю.
Mezolith Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) На третьей фотке что за болт? Тюнек, видимо. Кстати, рулевой вал у Чероки XJ разный до 96 года и после. Какой нужен? Изменено 18 мая, 2012 пользователем Mezolith (смотреть историю редактирования)
Mezolith Опубликовано 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 Поставил сегодня себе данный вал (Чероки XJ до 94 года). Встал как родной. Но впечатления двоякие. Плюсы: четкая отзывчивость руля - спору нет (карданы, резинок нет). Минусы: из-за того, что "карданы, резинок нет", все мелкие вибрации, которые раньше гасились резинками, теперь отдаются в руль. Нет, это совсем не критично. Это просто можно отметить, что мелкие вибрации появились. Надо покататься, подумать и выбрать из двух: либо контроль, либо комфорт. Пока склоняюсь к первому, ибо вибрации очень уж мелкие, еле-еле заметные. Кому новый - 100$ (за бугром): http://www.quadratec.com/products/56113_04.htm
rewers22 Опубликовано 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 придется видимо все ж сделать вал и с резинкой и без люхта....но ведь лень жа..
Chevrolet Caprizul Опубликовано 20 мая, 2012 Автор Опубликовано 20 мая, 2012 Поставил сегодня себе данный вал (Чероки XJ до 94 года). Встал как родной. Но впечатления двоякие. Плюсы: четкая отзывчивость руля - спору нет (карданы, резинок нет). Минусы: из-за того, что "карданы, резинок нет", все мелкие вибрации, которые раньше гасились резинками, теперь отдаются в руль. Нет, это совсем не критично. Это просто можно отметить, что мелкие вибрации появились. Надо покататься, подумать и выбрать из двух: либо контроль, либо комфорт. Пока склоняюсь к первому, ибо вибрации очень уж мелкие, еле-еле заметные. Кому новый - 100$ (за бугром): http://www.quadratec.com/products/56113_04.htm у меня после замены никаких вибраций не появилось! редуктор жестко прикручен к раме, а рама прикручена к кузову! какие вибрации???
Bles46 Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Ну вот, свершилось! Поставил вал от ZJ, найденный для меня Chevrolet Caprizul. Длины хватает. По местам садится сразу без напилинга. Я доволен результатом, считаю этот "апгрейд" весьма полезным для Каприсов.
Mezolith Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) А я за вождя! Вернулся на родной вал с резинками. Он гораздо лучше. придется видимо все ж сделать вал и с резинкой и без люфта... Изменено 29 мая, 2012 пользователем Mezolith (смотреть историю редактирования)
Bles46 Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Видать ваш вал без люфта, повезло. Оно конечно лучше. Или просто вам нравятся ленты "Друг мой Колька", "Живет такой парень" (Пирамидон... Норсульфазол....), и как на газоне (ГАЗ-51) шатать рулём в стороны по шоссе, то я не спорю, хозяин - барин. Но я пока покатаю на крестовинах.
Mezolith Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Да, у меня вал без люфтов, повезло. Шатания в стороны по шоссе нету. Зачем же так.
Bles46 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Просто не понятно, как оно должно быть новое. Например, при демонтаже понял, что люфт имеющегося родного вала составляет более 10 градусов в месте телескопа. Есть методы лечения этого места - шлёпнуть кувалдой, проварить плоскости, но я скептически отношусь, не пробовал. Замена на крестовинный вал дает приятный результат. Мне не понятно, почему карданчик не ставят с завода (а на джипы ставят), может быть по тому, что кусок транспортёрной ленты на полтора цента дешевле в производстве, чем крестовина. Каприс весь такой.
Chevrolet Caprizul Опубликовано 30 мая, 2012 Автор Опубликовано 30 мая, 2012 Видать ваш вал без люфта, повезло. Оно конечно лучше. Или просто вам нравятся ленты "Друг мой Колька", "Живет такой парень" (Пирамидон... Норсульфазол....), и как на газоне (ГАЗ-51) шатать рулём в стороны по шоссе, то я не спорю, хозяин - барин. Но я пока покатаю на крестовинах. гы! я согласен!
Bles46 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 машина конструировалась на 10 лет. 10лет бесперебойной эвридейной экспуатации. то что она третий десяток разменяла - не есть проблема автозавода. зачем усложнять и удорожать конструкцию доступного семейного седана? Он че, должен на 37мудричах по болотам скакать? Да всем давно насрать на русского ивана - некрофила, утрахивающего былого крейсера дорог. ибо на родине всем кому нада - авто в сохране и без таких болячек, проблемы тинейджеров / мексиканцев/ латентных фордоводов там нахрени ненужны. все же это очень хорошо - быть нищебродом и пое@ывать мозги окружающим риторическими вопросами. ответ один - nobody cares А я вот люблю эту машину. А у вас проблемы, похоже
VladimirSh Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) Ну поставил этот вал от черокеза, благодаря Mezolith Временно, так сказать оценить всю глубину глубин тюнеха. Итог: Чуть четче, но все равно, существенной разницы не заметил. Т.е. я думал будет что аж небо и земля.... но этого не произошло... Зато мой машин курче всех на форуме, бестрее всех едет, Юра Гагарин видел из космоса, Брежнев подтвердит, Майк Джексон завидует, а стоковый вал не имеет люфта! Не верите?? Спросите у любого шофера! Изменено 30 мая, 2012 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
Bles46 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Охохо! А давайте найдем способ реально работающего колхоза на наши каприсовёдра и их рулевые валы! Да так, чтоб "снял старый, поставил колхоз = щастье". А по делу - у всех так, в разной степени паршивости. Меня удручает факт замены валов на автомобилях, на которых вопрос о его замене не стоит. Не надо - не меняйте. Я вообщем то нашел способ, спасибо форуму и его обитателям, особливо Chevrolet Caprizul (за добытие и отправку вала) и rewers22 (за исчерпывающую информацию, поддержку и всезнание).
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
