Опубликовано
Вообщем сломал голову. Родные диски вот такого каприза: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...oletcaprice.jpg
Знаю что R15 и вроде как сверловка у них 5х127. Если не прав, поправьте...
Очень нужно знать ширину обода диска.... Хочу натянуть максимально широкую резину какую только можно на эти диски.
Но надо знать ширину диска, чтобы не переборщить с выбором размера резины.
Очень надеюсь хотя бы здесь получить ответ на этот мучительный вопрос.
Опубликовано
Ширина 7"
ЦО 80мм
Ширину можно в каком-нть шинном калькуляторе посмотреть
Опубликовано
При ширине 235 на морде начинает цеплять стаб
А на джопе если арки закрытые то могут возникнуть сложности с монтажом колеса
Опубликовано
235 сзади нормально монтируются.
Опубликовано
Если барабаны широкие не очень
Я про то что если шире чем 235 то сложно и с маленким будет
Опубликовано
У меня шеви субурбан. Заднеприводный вариант. На заднеприводных передняя подвеска капризовская и литые диски капризовские стоят. Сейчас обут в 265/70 R15. Думал стаивть шире резину, но поскольку, как Вы говорите, ширина диска 7, придется этим же размеромм шин и ограничиться. Буду тогда искать резину 31х10,5 R15, что в переводе на общепринятый язык означает 265/75 R15, т.е. высоту сделаю на 5% побольше. И кстати, у меня при 265 передний стаб цепляло тоже если полностью вывернуть, а вот после замены втулок стабилизатора, цеплять перестало.
Спасибо за ответы!!!!
Опубликовано
Тьфу блин! Самый главный вопрос задать забыл.
А вылет дисков этих какой ????
0 (ноль)
Опубликовано (изменено)
Натягивал 255, на дутики были похожи, но ничо так, прикольно было.
Ты только на зад ставил?
Кстати у меня на газ 21 сзади тоже стояла 255 резина, на родных дисках.
Изменено пользователем Рыжий Ап (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Открытые арки, 255 на зад, 235 на перед. Но даже в крайних положениях руля вроде не задевало ни за что.
Кстати, если что, проставки рулез. ;)
Опубликовано
Офигеть. Я думал -18 где-то....
Просто расширители арок поставил и колеса в арках после этого утонули мягко говоря...
Выходит что если заморачивать ся сеной дисков, то искать отрицательный вылет и ЦО 80 мм......
Такие диски еще хрен найдешь (((
Опубликовано
А вот проставки 5х127 ну нигде не встречал, хоть убейте. Помню весь кунцевский авторынок облазил. ну нет там нашей сверловки ((((
Создать учетную запись
