Big Peet Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) Добрый день прошу помочь выручите собратья нужен для теста мозг ABS Lincoln Town Car - 1991 VIN:1LNLM81W9NY641493- МАШИНА НЕ КОЛХОЖЕНАЯ ОРИГИНАЛ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ПОСТОЯННО ГоРИТ И НЕ ТУХНЕТ И НЕ МОРГАЕТ ЛАмПОЧКА ABS заводиш тожпе самое Питание и минуса и плюсы проверил лампочкой от фары светит ка солнце предохранители и реле в норме подозрение на мозг прошу дать затестить за хор магарычь . Петр +7926-572-06-62 Если оно готов обсудить приобретение нужен 100% рабочий мозг ABS Изменено 27 ноября, 2018 пользователем Big Peet (смотреть историю редактирования)
Vitko Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 а если мозг отключить - лампочка не горит?
Big Peet Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) Горит естественно и авс не работает Изменено 27 ноября, 2018 пользователем Big Peet (смотреть историю редактирования)
Evgeny 71 Опубликовано 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 Лампочка гореть будет и при обрыве цепи, в т ч и любого из датчиков колес. Это, как правило, чаще происходит.
Big Peet Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Опубликовано 28 ноября, 2018 (изменено) Да но она вообще не затухает если включил зажигание мозг прошол тест она загорелась и потухла а потом загорелась -Это неиправность цепей а она как включил зажигание не тухнет вообще когбуто бы мозгов нет!!! Изменено 28 ноября, 2018 пользователем Big Peet (смотреть историю редактирования)
Forrest Опубликовано 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 Петя, там режим самодиагностики есть, скрепочкой... И про обрыв, тебе, тоже, верно написали...
Big Peet Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Опубликовано 28 ноября, 2018 да нехрена уже не тестица мозг был битый в авариях и не герметичен мозг есть???
Vitko Опубликовано 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 Горит естественно и авс не работает Не очень понял, что в этом естественного? Сигнал на включение лампочки дает мозг. Ты отключаешь мозг. Никто сигнал не дает, но лампочка горит? Хотя там (в колодке) может быть перемычка, которая лампочку зажигает. мозг был битый в авариях и не герметичен В таком случае надо покупать другой-новый и уже потом обсуждать возможные неисправности
Dan757 Опубликовано 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 Обычно сперва отсоединяют разъем и проверяют хотя бы сопротивление датчиков, насоса, и исправность реле. А потом уже берутся за мозги. Можно, конечно, с них начать, если очень хочется. Но что-то я сомневаюсь, что в 2018 году у кого-то лежат на полочке мозги АБС от Линкольна 1991.
Forrest Опубликовано 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 Не очень понял, что в этом естественного? Сигнал на включение лампочки дает мозг. Ты отключаешь мозг. Никто сигнал не дает, но лампочка горит? Хотя там (в колодке) может быть перемычка, которая лампочку зажигает. Витя, взгляни на схему и ты поймешь, что лампочка будет гореть, даже без блока управления.
Big Peet Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Опубликовано 28 ноября, 2018 ДЕН мозги Это понимаешь!!!! я все уже изшерстил Эта сука горит и даже не затухает когбутобы к мозгам шлеф не подключен!!!
Vitko Опубликовано 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 Витя, взгляни на схему и ты поймешь, что лампочка будет гореть, даже без блока управления. Точно! Не заметил линию 532-реле-57-масса. Они сделали хитрее, чем ГМ! Извращенцы...
Dan757 Опубликовано 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 ДЕН мозги Это понимаешь!!!! я все уже изшерстил Эта сука горит и даже не затухает когбутобы к мозгам шлеф не подключен!!! 1. Не надо так кричать. 2. В исходном сообщении было только про питание-предохранители-реле. В моем понимании это не совсем "все изшерстил". Ну да машина твоя, тебе виднее. 3. Ищи мозги. Я ж не против. Просто засомневался в успехе затеи "взять на попробовать".
Big Peet Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Опубликовано 30 ноября, 2018 ЕЩЕ раз когда лампочка не затухаеит это значит что либо шлеф откитнут либо питания на мозгах нет вообще там несколько постоянных плюсов и один от зажигания и две массы все есть!!!! а вот еслибы тухла а потом загоралась при запуске двигателя или при движении - это все остальное .- о чем вы пишете ранее лампочка уменя даже в режим диагностики не выходит!!!! Хотя повод лампочки от мозга к торпеде тоже цел. Так я асно вырожаюсь или я неправ джент мены?? в своих утверждениях И задодим проще вопрос кто сможеть затеститт и вынести результат диагностики ABS Lincoln Town Car - 1991 VIN:1LNLM81W9NY641493 - к кому приехать и скоко стоит.???
Forrest Опубликовано 2 декабря, 2018 Опубликовано 2 декабря, 2018 Там еще релюшки есть с окислившимися контактами и отгнившими проводами
Linas Опубликовано 2 декабря, 2018 Опубликовано 2 декабря, 2018 Петя, там режим самодиагностики есть, скрепочкой... И про обрыв, тебе, тоже, верно написали... А можно по подробнее про самодиагностику АБС, тоже не работает АБС правда пока так далеко как автор не лез. Есть в запасе ещё один комплект АБСа но тупо менять всё не хочется))))
Big Peet Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Там еще релюшки есть с окислившимися контактами и отгнившими проводами Короче Вячеслав за починку моего абса возмешся и ского денег Для начало за приговор с диагностикой ??? Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Big Peet (смотреть историю редактирования)
Forrest Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 Короче Вячеслав за починку моего абса возмешся и ского денег Для начало за приговор с диагностикой ??? Не возьмусь. Курятник строю.
Linas Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 Господа повторю вопрос. Может кто подскажет самодиагностику АБС скрепкой (или ещё как) можно сделать? Есть разъём диагностики ОБД1 и разъём АБС(отдельно)
Forrest Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 Господа повторю вопрос. Может кто подскажет самодиагностику АБС скрепкой (или ещё как) можно сделать? Есть разъём диагностики ОБД1 и разъём АБС(отдельно) Соединяем 57 и 606. Включаем зажигание. Записываем коды. Расшифровываем по таблице.
Big Peet Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) Большое спасибо! Сегодня попробую. Ты попробовал для особо тупых что должно произойти и что нужно считать могри как определить перерывы между кодами? я сделал горит как и горела Петя, там режим самодиагностики есть, скрепочкой... И про обрыв, тебе, тоже, верно написали... А я Не спешу)))) Подожду))) Изменено 3 декабря, 2018 пользователем Big Peet (смотреть историю редактирования)
Linas Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) Ты попробовал для особо тупых что должно произойти и что нужно считать могри как определить перерывы между кодами? я сделал горит как и горела Да все коды считал. Вот что получилось 22. Левый передний входной клапан 23.Левый передний выпускной клапан 24 Правый передний входной клапан 25.Правый передний выпускной клапан 26 (задний входной клапан RH) 27 (задний выпускной клапан RH) 28 (задний входной клапан LH) 29 (Задний выпускной клапан LH) 31. левый передний датчик 33. правый задний датчик. 67 Реле двигателя насоса. Лучше делать вдвоём один считает другой записывает. Там ничего сложного гет. Перемычку поставил зажигание включил и считай- первые мырги это десятки(после них пауза) следующие мырги (диницы) потом рауза побольше и новый код. Чтобы не бегать я сделал так поставил перемычку, а в 603 контакт воткнул индикатор(прищепку на +) и считал по лампочке на индикаторе. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем Linas (смотреть историю редактирования)
Vitko Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 У тебя питание на гидроблок точно приходит? Чего-то много ошибок!!!
Linas Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 У тебя питание на гидроблок точно приходит? Чего-то много ошибок!!! Мне кажется ,что нет.Сегодня попозже пойду смотреть.Я ещё плотно ABS сом не занимался (не работал как купил) . Вот ещё вопрос 67 ошибка реле насоса двигателя, может из за этой релюшки и показывает ошибки 22-29.
Создать учетную запись
