Skillz Опубликовано 17 июня, 2014 Share Опубликовано 17 июня, 2014 нужно немного избавится от всякого разного. начнем с подвески от Малибу 79го года (подходит на все G-body 78-87), имеется в наличии полностью исправная, немного б\у подвеска кроме аммортов (они тоже есть, но вроде как пригодятся самому) - все резинки и шаровые живые (все менялось осенью)... причина продажи - установка пневмо-подвески и замена всех рычагов и тяг на Spohn Performance. если подробнее: Передние рычаги верх и низ, стабилизатор, рулевая трапеция в сборе с рулевыми тягами и наконечниками — 15000рЗадняя подвеска — продольные тяги верх и низ — 10000рПружины перед и зад (они новые и кажись от каприза, поэтому малибу на них высоко стоит, но можно пильнуть…ну или тому у кого B-body/каприс/импала ) — 10000рЗадний мост 7.5, пара 2.73, без блокировки, тормоза барабаны — 15000р задний мост сфоткать не могу, ибо пока стоит на машине и полностью исправен... на этой неделе должны собрать новый мост (Ford 9") вообще, кто хочет совсем придти к успеху, могу предложить свой новый мост, пока его не собрали и не вонзили $745 - 9" Housing/Axle Package (G-Body) - New Axles, Axle Bearings, Wheel Studs, & Retainers - 31 Spline, 5 on 4-3/4" Bolt Pattern, 1/2" Studs$1125 - Center Section (Assembled) ** ALL NEW PARTS ** - Yukon Nodular Iron Pro N-Case w/ 5/8" Cap Bolts - Aluminum Daytona Pinion Support - 1350 Billet Steel Yoke - 28 Spline - Ford Motorsports Trac-Lock Posi Unit - 31 Spline - Motive Performance Gears (4.11 Ratio) - New Timken USA Bearings$369 - 11" Disc Brake Kit w/ Parking Brake-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$1100 - SHIPPING via UPS Worldwide Expedited (3-5 Days)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$3339 - TOTAL у кого есть скажем ....ну 150000р, он ваш еще есть новые нижние рычаги на перед Spohn Performance.шаровые и сайленты в сборе, материал хром-молибден (4130 chromemoly) ... яв итоге поставил себе те что на ШС так как там вылет регулируется а соответственно больше отрицательные развал можно сделать 25000р за пару задние койловеры кстати тоже не пригодились - QA1 регулируемые, пружины 500 кажись (под трек) - 28000р чего там еще? а, ну в очередной раз T56 без сцепления от CTS-V, коробка полностью исправна, в комплекте выжимное и рычаг давайте уже кто-нибудь 75000р хотябы и я не буду в очередной раз вспоминать что они в штатах дороже ))) - шифтер Lokar, отдам за 10000р - бигблок GM L29 454 (7.4 литра) и коробку 4L60E со всеми мозгами… То что сейчас стоит в машине. Если прям сейчас дергать как есть — 150000р. - карб Holley Ultra HP 750 - 15000р Если еще что-то вспомню - добавлю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 17 июня, 2014 вот еще - заливная горловина Ridetech на камаро 67-68 - 18000р - рулевой редуктор 12:1 AGR на ту же камару, но вангую что подойдет на много чего - 25000р - хедеры на биг-блок шеви под турбины (вверх\вперед), фланцы под Т04 - 18000р Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 17 июня, 2014 Share Опубликовано 17 июня, 2014 По т56 обмен возможен на какие нибудь цацки? ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 17 июня, 2014 По т56 обмен возможен на какие нибудь цацки? ) блин, ну если тока какие то супер интересные диски 16-18 на нову... 5х120.65 но предложи че-нить ))) у меня фетиш на железки, пусть даже бесполезные Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 17 июня, 2014 Share Опубликовано 17 июня, 2014 В личке ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 17 июня, 2014 рулевой редуктор и заливная горловина проданы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 19 июня, 2014 только до выходных - 250000р забирает все что осталось (кроме нового моста разумеется), если подробнее: - всю подвеску б\у на малибу, старый задний мост, новые рычаги Spohn, аммо кстати тоже нашлись - 454 и автомат с малибу с мозгами и всем навесным - т56 - шифтер Локар - новые турбо хедеры на бигблок за 300000р там будет карб Holley Ultra HP 750, куча запчастей на него, жиклеры, помпы, блоки и тд (там даже целый карб еще на запчасти есть).... задние койловеры QA1 на g-body (новые), и полная топливная система с помпой и фильтром Aeromotive, армированными шлангами и тд (на фото нету, просто вспомнил что есть такое у меня ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micha Опубликовано 19 июня, 2014 Share Опубликовано 19 июня, 2014 Топливная система тоже под этот 454ый? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 19 июня, 2014 Топливная система тоже под этот 454ый? неа, это с карбами Ultra HP у меня осталось. 454 на штатном погружном насосе в баке работает. там армированные шланги длинны которых хватит для камаро или шевеля от бака до карба, насос,фильтр и кажись еще регулятор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micha Опубликовано 19 июня, 2014 Share Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Понятно, под твои Holley короче Изменено 19 июня, 2014 пользователем micha (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Master Опубликовано 21 июня, 2014 Share Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) Куплю задний мост с малибу. Изменено 21 июня, 2014 пользователем Master (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 27 июня, 2014 Снижение цены на биг-блок 454 L29 и 4L60e со всей проводкой, мозгами и навесным - 125000р Рассмотрю варианты обмена с доплатой на карбовый 5.7 с механикой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2014 апну штоле Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
trommler Опубликовано 3 июля, 2014 Share Опубликовано 3 июля, 2014 А просто карбовый 5.7 4-хболтовый в обмен на 454 без 4L60 интересует? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2014 А просто карбовый 5.7 4-хболтовый в обмен на 454 без 4L60 интересует? можно обсудить. состояние? какие бошки, вал, интейк? где смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
trommler Опубликовано 4 июля, 2014 Share Опубликовано 4 июля, 2014 можно обсудить. состояние? какие бошки, вал, интейк? где смотреть? Это можно в личке обсудить. В выходные сделаю фото двигла, скину, если интересует. Вообще, двиг с трака. Вал и интейк стоковые, так же как и головы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2014 Ну что там, кому чего надо? Жду предложений. Могу малибу целиком продать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2014 прайс дроп, финальные цены - 454 со всем навесным и коробкой 4L60E - 115000р - T56 - 50000р - новые передние, нижние рычаги на G-body 78-87 в сборе с полиуретаном и шаровой - 15000р - койловеры QA1 на зад новые - 20000р - рычаг переключения под автоматы GM - 7000р - Holley Ultra HP 750 - 10000р Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Druu Опубликовано 10 июля, 2014 Share Опубликовано 10 июля, 2014 Такие вопросы, если можно. Сколько приблизительно весит такой мотор? Какие варианты по МКПП на него? Карб этот для него же? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mcnexydoi Опубликовано 10 июля, 2014 Share Опубликовано 10 июля, 2014 порядка 300 кг Т56 с него, вроде как только маховика- сцепы не хватает мотор на впрыске, зачем туда карб? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Druu Опубликовано 10 июля, 2014 Share Опубликовано 10 июля, 2014 порядка 300 кг Т56 с него, вроде как только маховика- сцепы не хватает мотор на впрыске, зачем туда карб? Спасибо, про карб ради интереса спросил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rednecks Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 нужен мост... если есть чо предложить то сообщите ...у мени ШКК 90 квадрат 5.7.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2014 нужен мост... если есть чо предложить то сообщите ...у мени ШКК 90 квадрат 5.7.... продайте мне ))) там ширина другая и крепления как минимум переваривать все надо будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RedSquad Опубликовано 15 июля, 2014 Share Опубликовано 15 июля, 2014 (изменено) Этот мотор можно состыковать с МКПП SM465, и вставить в к5 88 года? до этого стоял 5,7 ТБИ. Изменено 15 июля, 2014 пользователем RedSquad (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 15 июля, 2014 Этот мотор можно состыковать с МКПП SM465, и вставить в к5 88 года? до этого стоял 5,7 ТБИ. Ну с учетом того что к GM все v8 идентичны по стыковке с колоколом трансмиссии то проблем я не вижу. Там сейчас что 4L60E снятая с 5.7 ТБИ, до этого стояла механика с LS Этож GM, практически все совместимо со всем )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
