Vector Опубликовано 21 февраля, 2013 Share Опубликовано 21 февраля, 2013 Запостил на Тарас-клабе, продублирую и тут, мож кому поможет, т.к. проблема не только тарасячья... Установил сегодня разгрузочные реле, в обход центрального переключателя света. Результат заметен, но, насколько ярче станет на дороге, пока не могу сказать - надо покататься. Думаю, чудес не случится, но чуть повиднее будет точно. Однозначно одно - переключателю теперь нагрев не страшен. В общем, по порядку. Схема: Изначально, хотел предохранитель установить в общем блоке, но, прикидывая по месту, решил его навеской кинуть. Воплощение: Все соединения паяные, в термоусадках. На маленьком, лужёном, кусочке текстолита, соединена вся "земля". Собрал в кучку: Колхоз конечно, но необходимый. В качестве подложки, очень кстати пришлась упаковка от галогенок, реле встали аккурат в пазы крепления лампочек... Установил: Пока всё на соплях и через Ж, но не терпелось заценить. Доступ к лампочкам мерзопакостен конечно, особенно впотьмах и на морозе. Если, как ожидается, они начнут чаще перегорать - с левой лампой, гемор будет изрядный, тем более в дороге...! Теперь самое интересное - результаты! Без фар: Ближний свет, до установки реле: После установки: Дальний свет, ДО: Дальний свет, ПОСЛЕ: Прожекторами, как видите, фары не стали, но разница заметна... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 в гофру провода засунь. и надежно и белые провода ахтунг. а так будет кашерно, благо гофра стоит копейки. и эта, чего один предохранитель? малоли по какой причине перегорит, так дальний останется в резерве. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ford1972s Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Я бы это всё замутил между включателем света и подрулевым, засунув реле там же, под торпедой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vector Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 22 февраля, 2013 в гофру провода засунь. и надежно и белые провода ахтунг. а так будет кашерно, благо гофра стоит копейки. и эта, чего один предохранитель? малоли по какой причине перегорит, так дальний останется в резерве. Мну не шашечки, мну ездить сейчас надо! ))) Слепил из того, что было! Летом буду кошерить, а ща,- ну нах! И так вчера, пока ставил, всю родню вспомнил! По преду, не понял запары: он меняется, за 1 минуту, релюха - за две, вся схема демонтируется за 5-10, т.к. всё на разъёмах. Т.е., если что,- ''сброс настроек до заводских'', не проблема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vector Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Я бы это всё замутил между включателем света и подрулевым, засунув реле там же, под торпедой. А смысл? Проводку, один хрен тянуть, а где будут пара релюх жить,- не особо принципиально. Плюс, никаких врезок и доступ к схеме простейший, если модернизация потребуется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Опять же: короче провода - меньше сопротивление, меньше мест где могут быть проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 25 марта, 2013 Share Опубликовано 25 марта, 2013 а можно чертёжик и по крупнее картинкой сделать. Потому как и при увеличен ии по нажатии на фото мышкой - прочитать схемку НЕВОЗМОЖНО Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vector Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 25 марта, 2013 Дык, там схемы-то всей - 2 реле и предохранитель! Сейчас жду ещё вот такие девайсы: http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/rele-kontroller-plavnogo-vkljuchenijavykljuchenija-sveta-autodimmer-drl-30-n/ Думаю, удастся продлить сроки службы ламп, плюс DRL легко реализуется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 25 марта, 2013 Share Опубликовано 25 марта, 2013 Спасибо. Теперь хорошо читается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 26 марта, 2013 Share Опубликовано 26 марта, 2013 Запостил на Тарас-клабе, продублирую и тут, мож кому поможет, т.к. проблема не только тарасячья... Установил сегодня разгрузочные реле, в обход центрального переключателя света. Результат заметен, но, насколько ярче станет на дороге, пока не могу сказать - надо покататься. Думаю, чудес не случится, но чуть повиднее будет точно. Однозначно одно - переключателю теперь нагрев не страшен. В общем, по порядку. Схема: Изначально, хотел предохранитель установить в общем блоке, но, прикидывая по месту, решил его навеской кинуть. Воплощение: Все соединения паяные, в термоусадках. На маленьком, лужёном, кусочке текстолита, соединена вся "земля". Собрал в кучку: Колхоз конечно, но необходимый. В качестве подложки, очень кстати пришлась упаковка от галогенок, реле встали аккурат в пазы крепления лампочек... Установил: Пока всё на соплях и через Ж, но не терпелось заценить. Доступ к лампочкам мерзопакостен конечно, особенно впотьмах и на морозе. Если, как ожидается, они начнут чаще перегорать - с левой лампой, гемор будет изрядный, тем более в дороге...! Теперь самое интересное - результаты! Без фар: Ближний свет, до установки реле: После установки: Дальний свет, ДО: Дальний свет, ПОСЛЕ: Прожекторами, как видите, фары не стали, но разница заметна... Да результат заметен, но если есть прозрачная оптика такой же результат тоже достижим.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vector Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 26 марта, 2013 Ну а кто спорит то? Важна суть! А дальше, собирать по крохам: разгрузочные реле + лампы с повышенной светоотдачей + новые фары = нормальный свет! Только оптика оптике рознь ещё! Прозрачные DEPO, по отзыву LordAles-a, светят не многим лучше чем мутные родные. Х.з., то ли ему их не удалось по нормальному настроить, то ли они изначально дерьмо? Сам пока на распутье... С одной стороны, 5-6 тыр за пару, вполне лояльный прайс, а с другой..., надо тарас-клаб поворошить, на предмет отзывов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 27 марта, 2013 Share Опубликовано 27 марта, 2013 зря Вы так на Депо Была у меня Японка праворулька, уже не помню, что то из Тойот. Фары родные - пластик, уже мутный весь и не светили почти. Купил Депо в Суйфунхэ и как ни странно СТЕКЛО. смутило это, но продаван Китаец уверял, что фары Гуд и я не пожалею. Приехал домой в Мск , поставил и просто офигел от разницы и качества света. Они светили просто ИДЕАЛЬНО. Мало того эти фары оказались ещё и под наш стандарт - Евро свет. Так чт и встречку не слеишь и ТО на ура проходишь сам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
