shurik Опубликовано 29 марта, 2012 Share Опубликовано 29 марта, 2012 Давным давно был снят штатный приемник Кавалиера т.к. микросхема усилителя сгорела. Звук был, но очень тихий. С этой микрухой обошел весь радиорынок, но не нашел ей замену, решил ставить распространенную (TDA 1558Q) Все это дополнить входом мини-джек на лицевой панели. Примерно как делают тут http://geometroforum.com/topic/4595715/1/ Кусочек схемы нашел тут http://www.howtoalmanac.com/Scott/HowTo/02-12-DelcoGMDM165AudioAmpRepair.htm (только у меня всего одна микруха стоит) В общем проблема такая: при подаче питания на +12bat часики светятся и потребляется ток 0,25А. При подключении еще и +12ign ток вырастает до 0,35А, приемник включается и вроде работает. При подаче +12 на ill inp часики гаснут, но жор тока остается. Вопрос: так и должно быть? Как то многовато 0,25А все время тянуть от аккума. Поделитесь схемкой этого чудного аппарата. DELCO MODEL 16169151 SERIAL 1013881 PROD ID FM20EVA Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 29 марта, 2012 Share Опубликовано 29 марта, 2012 У меня штатный приёмник постоянно светил часиками и кушал как раз 0.25А. Так быть не должно, походу колхозинг по электрике. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Share Опубликовано 29 марта, 2012 У меня штатный приёмник постоянно светил часиками и кушал как раз 0.25А. Так быть не должно, походу колхозинг по электрике. Я включал приемник на столе, значит автомобильная часть проводки не влияет. Усилитель совсем отключил, значит тоже не он. Если потыкать тестером на входы питания( bat+ и gnd) то показывает сопротивление 600-700 Ом Может электролит какой утечку дает, может что-то пробило... Очень нужна схемка! никак не могу найти. Как ведет себя исправный аппарат? Скока жрёт, как светится? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 29 марта, 2012 Share Опубликовано 29 марта, 2012 Насколько я помню - после выключения ещё какое-то время должны светиться часики, потом они гаснут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 29 марта, 2012 Share Опубликовано 29 марта, 2012 если плата такая же проверте указанные диод и транзистор на пробой http://photo.qip.ru/...2918/208183385/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Share Опубликовано 29 марта, 2012 Плата приемника очень похожа, только на моей совсем нет разъемов, и на плате усиления один усилитель. Буду проверять, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 30 марта, 2012 Share Опубликовано 30 марта, 2012 Не много не по теме, а никто не интересовался как переделать в штатных магнитолах нечётный шаг FM в чётный? А то у меня когда каприс был и субур была такая проблема вот и интересно стало может возможно самому это сделать. А на счёт миниджека это полезная ссылка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2012 Не много не по теме, а никто не интересовался как переделать в штатных магнитолах нечётный шаг FM в чётный? А то у меня когда каприс был и субур была такая проблема вот и интересно стало может возможно самому это сделать. А на счёт миниджека это полезная ссылка Было бы больше информации о приемнике может что и вышло. Как вариант конвертор на входе в приемник. Он будет изменять частоту сигнала на определенное значение, тогда четные станции будут ловиться, но отображаться криво, а нечетные не будут работать... фигня... Ссылка по установке миниджека дана в ознакомительных целях! У меня по той жиле, к которой цепляют сигнал идет +IGN хз может от года зависит. У меня приемник на двух платах, а по ссылке на одной. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Share Опубликовано 31 марта, 2012 если плата такая же проверте указанные диод и транзистор на пробой http://photo.qip.ru/...2918/208183385/ Уважаемый Dimas, спасибо огромное! Это оказался тот самый транзистор на фото. Теперь часики гаснут как им положено, а тестер отказывается показывать столь малый потребляемый ток Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 31 марта, 2012 Share Опубликовано 31 марта, 2012 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
33fil Опубликовано 3 апреля, 2012 Share Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) Здравствуйте уважаемые форумчане! При подготовке к ремонту штатного радио по методике SHURIKa, выяснилось, что распиновка микросхемы TDA не соответствует установленой на плате DM 165. Поделитесь методикой внедрения TDA в штатное радио ACDELCO. У меня две микросхемы на плате. Заранее благодарен. Изменено 3 апреля, 2012 пользователем 33fil (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 3 апреля, 2012 Share Опубликовано 3 апреля, 2012 у DM165 нет аналогов, распиновка ее приведена по ссылке в первом посте. их выпаиваете, tda крепите на радиатор и соединяете ее проводами к соответствующим контактам на плате tda то какая? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2012 Буквально только что установил DELCO, на место, все работает. Итого: штатный приемник, на лицевой панели гнездо mini-jack. (кто очень хочет может перенести его в более незаметное место) У меня плата с одной микросхемой, значит фейдер на выходе усилителя. Поэтому я поставил TDA двухканальную(TDA 1555Q). Можно было четырех, но тогда либо не работал бы фейдер, либо менять резистор "F-R" и собирать схемку. Плату усилителя пришлось перенести, я разместил ее горизонтально, удлинив немного шлейф. Я применил такое же гнездо с размыкателем как в статье по ссылке, с прозрачным верхом. Поставил светодиод подсветки. Питание взял с ILL DIMM. Гнездо светится изнутри, но очень уж ярко, диммер эффекта не дает. Звучание далеко от идеала, но меня устраивает. Высоких частот маловато и нет запаса по мощности. Возможно не хватает питания. Я запитал усилитель от BAT+, а штатно он работал от +IGNIT. То есть DM165 включался подачей питания на вывод "8", я же использовал этот вывод как сигнал включения для TDA. Возможно сечение провода BAT+ маловато . Еще первые несколько положений на регуляторе громкости звука почти нет. Ну и распайка шлейфа у меня отличается от приведенной в статье. Шлейф 8 жил идет с платы приемника на плату усилителя, плату располагаем к себе дорожками: х IGN DIMM GND R L SW x x, х- не понял что это такое IGN - "+" при включении зажигания DIMM - диммер GND - "-" ( по нему проще всего сориентироваться как расположен шлейф-должен звониться на массу) R- вход правого канала L- вход левого канала SW- "+" когда есть IGN и регулятор громкости в положении ВКЛ. 33fil, можно поставить 4-х канальную TDA 7388, или аналог. Собрать типовую схему включения и подключить согласно распиновке DM165. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
33fil Опубликовано 4 апреля, 2012 Share Опубликовано 4 апреля, 2012 Большое спасибо за информацию . Так и знал - легко не будет... 1. Вынимаю обе штатные микросхемы. 2. Приворачиваю на штатный радиатор одну TDA 7388 3. Соединяю проводами с платой, используя обвязку DM165 Приёмник резервный, можно не торопиться. Ещё раз благодарю. По результатам отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) Да в общем то ничего сложного там нет. Вот только у меня получилось что примерно треть крутилки "Громкость" ни очем. В начале звука совсем нет. Я подключился входами типовой схемы на ТДА к тем точкам, где впаивалась ДМ 165. Возможно будет лучше если подпаяться до конденсаторов на 1мкф родной платы. Не пробовал еще. .....Да нормально все работает, громко. Это просто МР3 плеер г-но у меня.... Изменено 6 апреля, 2012 пользователем shurik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
