Buran Опубликовано 5 января, 2019 Share Опубликовано 5 января, 2019 Ребят какой мост стоит на круглой импале. Поставил себе на каприз теперь хочу самоблок. Посоветуйте хороший. Детройт локер? Или что то еще? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
midnight Опубликовано 5 января, 2019 Share Опубликовано 5 января, 2019 по крышке моста можно определить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 6 января, 2019 Share Опубликовано 6 января, 2019 шильдик должен быть или маркировка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
midnight Опубликовано 6 января, 2019 Share Опубликовано 6 января, 2019 вот и вот Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
roadster Опубликовано 6 января, 2019 Share Опубликовано 6 января, 2019 На детройт локере только по валунам с вывешиванием колес ползать, для асфальтовой езды крайне некомфортен. Ставь трутрак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 LSD ставь. Я недавно на Каприс внедрил. Крайне доволен. Детройт это жесткий самоблок. Он для внедорожников и для вывешивания. С ним на повороте при неправильном поведении водителя можно улететь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 простите, но каждый американовод знает что на капризе\импале мост - КРИВОЙ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 8 минут назад, ska_69 сказал: простите, но каждый американовод знает что на капризе\импале мост - КРИВОЙ. И порванный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 ... и военный Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 На нормальной импале блокировка уже стоит а что у вас внутри моста ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 59 минут назад, BOLt сказал: На нормальной импале блокировка уже стоит а что у вас внутри моста ? Кирилл,ну что ты ей богу глупые вопросы задаешь?Будто сам не знаешь,что внутри моста... Чулок,"морковка",главная пара, 2 полуоси,подшипники,масло трансмиссионное и куча опилок и все это закрывается крышкой. :) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 8 января, 2019 Share Опубликовано 8 января, 2019 Бывает так что блокировка есть но не работает и люди думают что ее нет вот и пытаюсь выяснит в какой у них стадии запущенности мост Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 8 января, 2019 Share Опубликовано 8 января, 2019 8 минут назад, BOLt сказал: Бывает так что блокировка есть но не работает и люди думают что ее нет вот и пытаюсь выяснит в какой у них стадии запущенности мост Я шутил... Бывает так. Самым оптимальным решением -это вскрыть крышку заднего моста и посмотреть. Как говорил Реверс много лет назад.(точно не помню,смысл примерно такой) "Если под крышкой заднего моста все просто и понятно-то блокировки нет. Если все сложно и не понятно-то блокировка есть" Ещё можно сфотографировать и разместить фото здесь.И спецы тут же определят вид моста и присутствие и "модель" или отсутствие блокировки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 8 января, 2019 Share Опубликовано 8 января, 2019 заодно и масло можно поменять на годное. 90\140 или 75\90, вроде так, в зависимости от результатов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 8 января, 2019 Share Опубликовано 8 января, 2019 10 часов назад, ska_69 сказал: заодно и масло можно поменять на годное. 90\140 или 75\90, вроде так, в зависимости от результатов 90/140? Или 75/140 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 8 января, 2019 Share Опубликовано 8 января, 2019 19 часов назад, knjaz сказал: LSD ставь. Я недавно на Каприс внедрил. Крайне доволен. Детройт это жесткий самоблок. Он для внедорожников и для вывешивания. С ним на повороте при неправильном поведении водителя можно улететь. Плюсану к LSD. Езжу уже 14-ю зиму. В суровые говны, будем честными, специально не лез, но ни разу нигде не сел так, чтобы самому не вылезти, а прецедентов было более чем достаточно. https://www.summitracing.com/int/parts/aub-542022/overview/year/1995/make/chevrolet/model/impala Ещё один несомненный плюс LSD - при выходе из строя (кстати, у меня ни разу пока не выходило) меняется комплект фрикционных накладок (на рокавто баксов 80 примерно) и "в дальний путь, на долгие годА"(с). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 8 января, 2019 Share Опубликовано 8 января, 2019 У того что по ссылке выше фрик.накладки не меняюца Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 8 января, 2019 Share Опубликовано 8 января, 2019 есть мост с блокой от круглого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 8 января, 2019 Share Опубликовано 8 января, 2019 19 минут назад, micex08 сказал: У того что по ссылке выше фрик.накладки не меняюца Точно, не углядел с телефона, но купить с заменяемыми не проблема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
