автоподводчик задних колодок
Корсика 94 года. На задних барабанах никогда автоподводка не работала. Купил ремнабор, но нет уверенности что ставлю правильно.
Начал с водительской стороны и обнаружил что на новом регулировочном болте резьба правая, а на старом была левой.
То есть если вот эта лапка будет крутить шестерню вверх, она заркутит резьбу и наоборот отпустит колодки. Или она ее вниз толкает?
Значит болт от другой стороны, правый левый обычно различаются по резьбе.
Пфф. Как будто в предыдущий раз не могли перепутать при сборке. Написано L - ставь на левую сторону.
Так и сделал. Просто увидеть в какую сторону он будет крутится не представляется возможным,  а есть подозрения что рычаг будет крутить колесо и отпускать. Поставил отметку на шестерне и собрал так, думаю через недельку скинуть и посмотреть есть ли изменения.
