Проверить высоковольтную катушку и модуль зажигания
Всем привет. Как можно проверить исправность катушки и модуля зажигания? Мотор заглох и больше признаков жизни не подаёт. Свечу соединённую с трамблером к двигателю ставил - искры нет. Питание на катушку приходит. Трамблер вместе с катушкой в одном корпусе. Двигатель sbc
Изменено пользователем barmaley (смотреть историю редактирования)
на розовом толстом проводе есть 12 вольт при вкл зажигания? прочитал... есть. А ротор крутится? Может там что-то механически отвалилось?
ротор глянуть забыл. Посмотрю. У меня уже дохла катушка года 2 назад. Про запас валялся модуль и катушка махнул неглядя все заработало. Сейчас надо найти что не фурычит
Проверяем следующее:
45309316742_ecef29e8c3_z.jpgQIP Shot - Screen 879 by Vitko Vitko, on Flickr
Вот на картинке - HEI модуль, который отвечает за вырабатывание перепада напряжения на катушке. В нем вся жизнь.
Группу с четырьмя контактами отбрасываем. В первом приближении она не важна.
Важно следующее:
1) Питание 12 вольт в точке, показанной красной стрелкой
2) Земля HEI модуля - обведена в кружок.
3) сигналы с датчика фазы. Обведены в прямоугольник. Можешь проверить омметром сопротивление этого датчика. Главное, чтобы обрыва не было. Можешь прокручивать стартером мотор и смотреть напряжение на его контактах - ну должны быть какие-то милливольты. Я думаю, до 50...
4) Если выполняется 1-3 повесить светодиод (или лампочку) на А и В двойного контакта HEI модуля. Покрутить стартером. Светляк моргает - HEI модуль исправен, проблема в катушке. Светляк не моргает - сдох HEI модуль. Только учитывай, что светляк - полярный. Ну если сразу не заморгает - переверни его.
Важно следующее:
спасибо за обстоятельный и очень доходчивый ответ. Пойду пытать подопытного
Модуль оказался на 4 пин. И никак не звонился. В заначке оказался ещё один. Я его заменил и все встало на свои места. Тачка заработала. Но к сожале6ию недолго. Ее хватило на 1 день. Сегодня вечером она заглохла с похожими симптомами. Почему модули так мрут?
Неправильная катушка? Например, слишком низкое сопротивление в первичной обмотке - слишком большой ток в цепи - слишком большая нагрузка на модуль - быстрая смерть?
или провод высоковольтный испорчен и искра бьёт взад.
 там у некоторых моск.
провода проверю. А вот насчёт искры взад не слышал такого. Это как? Я грешу на перегрев.
В зад - условное понятие. Просто идёт утечка напряжения с провода на ближайшую железяку
исключено - хей дистрибьютор - катушка в корпусе трамблера
вот если искре по проводу никак в свечу не слиться - куды она денется?
 она долбанёт внутрь трамблёра, куды ей больше нравится.
 или давайте свою версию!!!!
зачем грешить на перегрев, если ты намазал термопастой нужную площадочку?
Ситуация: между контактом в крышке и бегунком есть определенный зазор. В следствие нормального (рабочего) выгорания контактов, этот зазор увеличивается. В определенный момент он становится настолько большой, что уже значительная часть искры не уходит по проводу в свечу, а фигарит внутри трамблера.
Тру стори, я это проходил в БМВ. Искра от центрального провода катушки фигарила на ближайшую железяку - на ее питание. А это - одновременно - являлось питанием мозгов. Мозги не сгорели, наверное потому что это - Бош 1990 года. Но работу мозгов эта искра сбивала.
Отличие твоей конструкции только в том, что нету центрального провода. Но все остальные детали присутствуют.
с термопастой косяк ~ ввиду ее отсутствия под рукой сработало и так сойдёт
проверка проводов и свечей показала повышенное сопротивление 1 провода более 20 ком. Этот провод весной сам ожигал из набора мсд брал. С ним косяк наверное весь и вышел. И свеча на нем закопченая
- Этот провод весной сам ожигал
- И свеча на нем закопченая
- имеешь в виду "сам обжимал"?
- ну да. Мощность искры недостаточная, топливо не сгорает. Как-то так.
да обжимал. Т9 блин
теория против. искра не может разделиться, а пойдет ВСЯ по пути наименьшего сопротивления.
потому что мозги наверняка питаются от 5В, вот их стаб и принимал на себя все.
Но что-то же там горело, если свеча закопченая?
Замена модуля результатов не дала. Замена катушки тоже. Заменил крышку и все заработало. Видимых повреждений на крышке не обнаружил
