славик61 Опубликовано 8 сентября, 2018 Share Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) Подскажите пожалуйста где находится редукционный клапан в маслянной системе континенталя 89 года. В умной книге не нашёл? Изменено 8 сентября, 2018 пользователем славик61 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 8 сентября, 2018 Share Опубликовано 8 сентября, 2018 в насосе. там шестеренчатый насос Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 8 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 8 сентября, 2018 Две шестерёнки в насосе есть, где клапан редукционный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 8 сентября, 2018 Share Опубликовано 8 сентября, 2018 Да как и везде. В корпусе он, закрыт заглушкой. В Гугле полно фотографий этого насоса со всех ракурсов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 8 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 8 сентября, 2018 Да как и везде. В корпусе он, закрыт заглушкой. В Гугле полно фотографий этого насоса со всех ракурсов. Да хрен там. Нет там никаких заглушек. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 9 сентября, 2018 Share Опубликовано 9 сентября, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 10 сентября, 2018 Нету там нифига. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 сентября, 2018 Share Опубликовано 10 сентября, 2018 А зачем от тебе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 10 сентября, 2018 Давления нету на горячую , на холодную 1,5. Двиг с ремонта. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 сентября, 2018 Share Опубликовано 10 сентября, 2018 Сейчас посмотрю вживую, раз уж ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogi3111 Опубликовано 10 сентября, 2018 Share Опубликовано 10 сентября, 2018 Внутри маслонасоса может и не быть, но может быть внутри самого масляного фильтра. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 сентября, 2018 Share Опубликовано 10 сентября, 2018 Клапан стоит в передней крышке двигателя изнутри , вынимается - вставляется со снятием крышки может и не быть, но может быть Ах, оставьте... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 10 сентября, 2018 Клапан стоит в передней крышке двигателя изнутри , вынимается - вставляется со снятием крышки] А крышку без снятия двигла снять возможно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 сентября, 2018 Share Опубликовано 10 сентября, 2018 Можно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 11 сентября, 2018 Спасибо, буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр-NB Опубликовано 11 сентября, 2018 Share Опубликовано 11 сентября, 2018 Двиг с ремонта. значит что-то забыли туда положить при сборке .... у меня вот прокладка разделяющая потоки в адаптере линии маслофильтра отсутствовала, сегодня поддон снимаю по плану ... там наверное тоже много интересного ... в качестве затравки перед основным сюрпризом обилие соплей красного герметика по периметру прокладки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 11 сентября, 2018 значит что-то забыли туда положить при сборке .... у меня вот прокладка разделяющая потоки в адаптере линии маслофильтра отсутствовала, сегодня поддон снимаю по плану ... там наверное тоже много интересного ... в качестве затравки перед основным сюрпризом обилие соплей красного герметика по периметру прокладки Я сам собирал. Есть подозрение,что про---ли размеры КВ при шлифовке, (хотя это мои личные подозрения). И раньше за этим человеком такого не было. Какие должны быть зазоры между шестернёй и корпусом маслонасоса? Какой допустимый зазор между зубьями шестерён маслонасоса? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
