DimaLatti Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 Таха с вортеком 2001 года, умер насос гидроусилителя и задний мост воет при нагрузке, куплю живое Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 Мост регулируется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaLatti Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 31 июля, 2018 ок, я расскажу комраду на сервисе но насос умер совсем- надо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 Мост регулируется Смишно ага Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 Дабы не поминать святых на этом форуме коров здесь могут загудеть даже новые запчасти. Дима, позвони Саше, у него распил твоих запчастей и он наверное лучший здесь по мостам Думаю можно телемост со спецом организовать и он за семь минут объяснит теорию. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 Теория простая - купить новую пару, только новую, только gm. Остальные теории - теории. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=74191&page=1 Я покупал все потроха новые включая полуоси, умолчу что мост вышел сильно дороже чем мотовоз просит за свой. Так вот одни собрали он гудел, вторые отрегулировали и он нормально ездит. Краской пару тоже не для красоты мажут. Вот http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=74191&page=1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 Не пойму, о чем спор. Сначала - купить все новое, об этом и пишу. Может, пригнать тебе гудущее, чтоб ты святой краской помазал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 Спора нет. Все новое в этот мост будет стоить как Машина которая на нем стоит. Экономической целесообразности нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 только новую, только gm. а чо на новой паре gm пятно контакта выставлять не надо да? и загудел он конечно же потому что пара гм кончилась, надо поменять ее просто ага, подшипники все там, втулку можно старые оставить они не влияют никак на процесс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 позови ромейру на помощь, он напишет тебе охулиард букв и вопросительных знаков. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) позови ромейру на помощь, он напишет тебе охулиард букв и вопросительных знаков. ответ достойный уровня технических познаний ладно не обижайся, пара далеко не всегда причина "воя" и уж совсем редко замена ее одной решает проблему, чаще зазор в подшипниках увеличивается из-за износа Изменено 1 августа, 2018 пользователем antonx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
promobass Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 Насос есть новый 18 тыр. Дело, есть бу. 8 тыр. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 ответ достойный уровня технических познаний ладно не обижайся, пара далеко не всегда причина "воя" и уж совсем редко замена ее одной решает проблему, чаще зазор в подшипниках увеличивается из-за износа я написал о том, что покупать пару следует только новую и только жм, а не только пару. все остальное подразумевается по умолчанию. если пара загудела - она не перестанет гудет от замены подшипников и регулировки. жаль, что приходится разжевывать русскую речь столь подкованному в техническом плане человеку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) я написал о том, что покупать пару следует только новую и только жм, а не только пару. все остальное подразумевается по умолчанию. если пара загудела - она не перестанет гудет от замены подшипников и регулировки. жаль, что приходится разжевывать русскую речь столь подкованному в техническом плане человеку. ох, если пара загудела это значит что пятно контакта неправильное, и если не гудеть парой несколько лет а найти причину смещения и устранить то гудеть она таки перестанет на будущее: прежде чем советовать сомнительные советы следует самому понять как объект советов работает, а то запас острот иссякнет Изменено 1 августа, 2018 пользователем antonx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 зачем мне что то понимать, я википедию читаю и ролики на ютуби. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 Уважаемая публика не предполагает отсутствие или естественный износ лубриканта в котором работает пара? Или вой подшипников? зачем мне что то понимать, я википедию читаю и ролики на ютуби.у тебя на лаваше не было проблемы с передним мостом, говорят из за смены технологии крепления стопоров и общего падения культуры производства возникает хруст или вой на пробегах чуть более 100ткм? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 Падения произошли после моего лаваша. Моего еще вручную собирали Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 Он у тебя как телец из золота для исшедших из Египта Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 Пять лет на 36-й по счету машине Не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 Этава кубического инча нада пабашке палкой . Он станет фиолетовый вкрапинку и познает дзэнь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 Напоить его надо он раскроетца Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 2 августа, 2018 Share Опубликовано 2 августа, 2018 Пироги уже были, теперь ждём пока напоят... Зззз, уже август, все трепещут в нетерпении Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romaxa Опубликовано 2 августа, 2018 Share Опубликовано 2 августа, 2018 У меня на Навике чтото пыталось подвывать, на сбросе газа пропадало, смотрели ГП, мазали краской, точили какието чугунный шайбы. ничего нового не покупал, выть перестало. Саша Хардер рулит . Раменское, сервис V6/V8. специализируются как раз на ДЖи Эм, меня взяли видимо потому, что зае...л. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 2 августа, 2018 Share Опубликовано 2 августа, 2018 У меня на Навике чтото пыталось подвывать, на сбросе газа пропадало, смотрели ГП, мазали краской, точили какието чугунный шайбы. ничего нового не покупал, выть перестало. Саша Хардер рулит . Раменское, сервис V6/V8. специализируются как раз на ДЖи Эм, меня взяли видимо потому, что зае...л. Подвывало с места или 90-110? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
