skinnernsk Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2018 Так же нужен совет - судя по всему у меня 4t60e, нашёл такую объяву: https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/kpp-avtomaticheskaja-buick-century-g1539707548.htmlтакой коробас встанет мне или есть какие-то отличия? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 19 июля, 2018 Share Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) Возможно отличий нет совсем, то есть она и работать будет точно так же , как и твоя. А может лучше. А может хуже. При нагревании масло разжижается, утечки на изношенных деталях увеличиваются, сжатие фрикционов пропадает и чо там щёлкает - покажет вскрытие. Щолканья соленоидов и гидроблока никогда не слышал на этой каропке. Изменено 19 июля, 2018 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 19 июля, 2018 Share Опубликовано 19 июля, 2018 (при снятии поддона не было обнаружено магнита и места под него, может кто-нибудь знает об этом что-нибудь?) Да там на поддоне еле заметная выштамповка под него, сам обыкновенный, как с динамика кольцевой, ну потеряли до вас его, либо негра леворукая вообще не поставила, а так про неодимовые магнитики хорошо подсказали, сейчас не так дороги. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 19 июля, 2018 Share Опубликовано 19 июля, 2018 Мож и тут цепь растянулась? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skinnernsk Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2018 Мож и тут цепь растянулась? мне кажется что тогда и на холодную тоже были бы проблемы Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 20 июля, 2018 Share Опубликовано 20 июля, 2018 Так же нужен совет - судя по всему у меня 4t60e, нашёл такую объяву: https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/kpp-avtomaticheskaja-buick-century-g1539707548.html такой коробас встанет мне или есть какие-то отличия? различие по годам выпуска, точнее по фишке круглой, а если еще точнее - то по распиновке оной. т.е. одна и та же коробка 91 и 93 например годов - имеют разные назначения выводов. по моему опыту - лучше свою перетрясти коробку, если конечно есть желание ездить на этом авто многие годы. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 20 июля, 2018 Share Опубликовано 20 июля, 2018 мне кажется что тогда и на холодную тоже были бы проблемы проблемы на прогретую Я описывал ранее. атф становится более текучей, и легче просачивается там где не надо, а именно - изношенные втулки и поршни. стук как "пальцы" может исходить и от шруса и от разбитого диффа, или что еще веселее - от мясорубки - это когда шестерни диффа начинают пережевывать остатки подшипников, чесслово сам ах ел когда вскрыл свою коробку, из 10 основных подшипников в ней было 5!!!!!! и какой то странный комок в поддоне, как оказалось это остатки подшипников в виде пыльцы на магните и она (коробка) так ездила год, а точнее 7000 км, как Я ее купил, и хз сколько до меня так. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skinnernsk Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2018 Ещё такой вопрос: по идее нам в коробас нужно же лить минералку декстрон 2? Я залил петро-канаду мультисистемное, с допусками в том числе на 2й декстрон, но я так понимаю это масло - синтетика. Это хорошо для коробки или плохо? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 30 июля, 2018 Share Опубликовано 30 июля, 2018 Это хорошо для коробки или плохо? для работы коробки не плохо, синтетика более текуча и зимой легче раскручивается коробка с холодной атф, минералка более густая, но если сальники и прокладки так себе - через них начнет подсыкать и капать, опять таки потому что более текучая жидкость. И снова - если коробка изношена ( а для этих лет это 90% вероятость что таки ДА) то и тут будет то, что описывалось раньше - потеря давления и просачивание туда где не надо. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 30 июля, 2018 Share Опубликовано 30 июля, 2018 issssa - изучите свойства масел, особенно параметр вязкость при 100 градусах, а потом обдумайте текучесть Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 issssa - изучите свойства масел, особенно параметр вязкость при 100 градусах, а потом обдумайте текучесть ATF - не масло. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 ATF - не масло. А полная гидравлическая жопа, чем планетарки и цепи то смазываються, ага, кровью вагинальной 12 девственниц. Объясни тупым . Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 Всё верно. Рабочее тело со смазывающими функциями. Но масло Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 ATF - не масло. ну тогда и не надо изучать его свойства, правильно! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) Правильно. Только смотреть надо многократно - масло при вытаскивании щупа натекает на щуп и создаёт видимость полного уровня. И поцыент продолжает ездить без трёх литров масла. Ты же как мастер,должен знать,что масло натекает с одной стороны щупа... Если обратная сторона щупа сухая-то именно этот фактор указывает на недостаток масла. Ибо если щуп ВЕРТИКАЛЬНО окунуть в жидкость то,щуп будет с обеих сторон в жидкости.Не так ли?(секрет Полишинеля) Изменено 1 августа, 2018 пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 1 августа, 2018 Share Опубликовано 1 августа, 2018 Одноклубник недалеко от чуйской долины живет, простить и понять, накатило Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
