А чем промывать систему охлаждения после попадания маслв?
Снимали голову, замеряли диагонали, не повело ничего. Да, думаю что трещина где-то в масляном канале.
Как можно замерить диагонали на головах? Там торцуют когда сотки снимают. Видно под фрезой, а так вроде как новые.
Вот так :
У меня на поджопнике был перегрет двиг и сейчас масло в антифриз давит довольно активно. Замена прокладки головки ничего не изменила. Эмульсии в расширительном бачке очень много появляется, причём масло сворачивается в довольно плотную субстанцию типа геля. Сначала переживал, думал радиаторы забьет, но ничего. Уже год езжу так, периодически с расширительного бачка только вычерпываю какахи и со стенок соскребаю. Тысяч 50 проехал с тех пор точно
У меня такая же шняга, года три уже.
Крот развести литров на 10 бутылочку и залить и дать поработать минут 5.Потом обильно промыть водой.Ну либо гидроксид натрия/калия 1% навести.Все остальное гомосексуальная порнография.
Изменено пользователем Шмагокастер (смотреть историю редактирования)
  • 3 weeks later...
Вместо антифриза залил солярку, прогрел, по ездил пару часов, слил. Эмульсия отлично растворилась, шланги целы.
