эконолайн 92г 5.8л efi горит джеки чан
Датчик на мосту умер скорей всего
на него и думаю.думал разьем который на на датчик приходит .снял вкл зажигание приходит 5в.выкл зажигание 0в.так должно быть?
Стандартная проблема, приборку пропаять надо, ЕМНИП. Джекичан - отдельная пробоема, тут чтить надо.
можно попотробней про приборку?а где у них разьем под сканер?
Проблема с неработающим спидометром/одометром скорее механическая, типа троса спидометра.
Разъем обычно под капотом со стороны водителя, трапециевидный :)
Да, я забыл написать что не очень в курсе как на 92, а вот на 95 году - приборку чинить. Троса там нет.
Разъем - да почти под лобовым у крыла с водительской стороны.
