oldsik Опубликовано 10 апреля, 2018 Share Опубликовано 10 апреля, 2018 не работает спидометр и одометр.из за этого может гореть?как там ошибки то глянуть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 10 апреля, 2018 Share Опубликовано 10 апреля, 2018 может. сканером например. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegavoltXpress Опубликовано 10 апреля, 2018 Share Опубликовано 10 апреля, 2018 Датчик на мосту умер скорей всего Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsik Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2018 Датчик на мосту умер скорей всегона него и думаю.думал разьем который на на датчик приходит .снял вкл зажигание приходит 5в.выкл зажигание 0в.так должно быть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 11 апреля, 2018 Share Опубликовано 11 апреля, 2018 Стандартная проблема, приборку пропаять надо, ЕМНИП. Джекичан - отдельная пробоема, тут чтить надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsik Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2018 Стандартная проблема, приборку пропаять надо, ЕМНИП. Джекичан - отдельная пробоема, тут чтить надо.можно попотробней про приборку?а где у них разьем под сканер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 11 апреля, 2018 Share Опубликовано 11 апреля, 2018 Проблема с неработающим спидометром/одометром скорее механическая, типа троса спидометра. Разъем обычно под капотом со стороны водителя, трапециевидный Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 11 апреля, 2018 Share Опубликовано 11 апреля, 2018 Да, я забыл написать что не очень в курсе как на 92, а вот на 95 году - приборку чинить. Троса там нет.Разъем - да почти под лобовым у крыла с водительской стороны. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsik Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2018 спасибо.завтра буду смотреть) у меня тоже троса нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 12 апреля, 2018 Share Опубликовано 12 апреля, 2018 спасибо.завтра буду смотреть) у меня тоже троса нет поэтому и не работает) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsik Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2018 поэтому и не работает)а должен быть?вроде как показания идут с датчика на мосту? коробас Е4ОD Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 12 апреля, 2018 Share Опубликовано 12 апреля, 2018 а, ну да я все по Мустангам сужу))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
