Рулевое управление Ликольн Континенталь 91
Всем привет. Вопрос у меня в следующем. На машине при покупке, изначально гудел гур и руль крутился туго. Гур успешно поменян и подтеков никаких нет. Но результат - только перестал гудеть руль.
В мозгах сидит ошибка по датчику усилия что стоит на рейке, по моему он как-то "VSCP" называется, точно не помню. (Ошибка - обрыв цепи). Очевидно что он не работает.
Вопрос, если дело не в электрике а в датчике, то он отдельно без рейки существует в продаже?
Без снятия рейки его можно поменять?
Регулятор усилия.
Оно существует отдельно и прикручивается к рейке штуцерами.
Кроме того, его можно снять и выкинуть.
В ту далёкую страну, где умирают форды...
Регулятор усилия.
Артикул можешь подсказать?
Мож ты начнёшь с поиска оборванного проводка?
Они там прям наверх выходят, и отгнили штырьки уже у всех .
Откурочиваешь трубки, выкурочиваешь штуцеры - и он у тебя в руках.
Резиночки не потеряй.
Конечно хотелось бы верить, я его рукой пошевелил, там фишка на нем расколота вообще, сломали по ходу раньше, может при установке. ХЗ короче.
Я так и так все проверю, куда уж без этого.
у меня вообще сняты с рейки все эти провода. и руль легкий.
Ну он у меня не тяжелый и не изменяет своего давления, но на месте с таким усилием - облом.....на ходу не ощущается. Так есть трек номер?
Изменено пользователем ГерманФ (смотреть историю редактирования)
А правда што рейка рулевая в Контиках отличаецца и от Тараса не подходит? Чот вспомнилось, ремонтники наши с Нарвской говорили.....
А ВАПС прикольная штука, когда работает....мне его тоже чинили, пропаивали провода, фсе заработало.
