Chevrolet Caprice Classic 1991
Davis Mclane
Продублирую здесь сообщение с барахолки
В поиске:
Пластиковая рамка на которую крепится фара и болт крыла (правая)
Передние датчики АБС ( в приоритете правый)
Вискомуфта 100% в рабочем состоянии
Фаркоп,оригинальный или нет без разницы - лишь бы встал на машину
Сальник хвостовика Акпп или подскажите партнамбер
Две фары было. Посмотри на фотках в моей теме на предмет сохранности их корпусов.
Есть также кулак прав или лев - не помню. С датчиком абс.
Изменено пользователем vendemmian (смотреть историю редактирования)
Оч скоро все люди, у которых недостаточно денег и наблюдается отсутствие умение качественных починок самостоятельно откажутся от езды даже на таких скучных и когда-то массовых авто типа круглого каприса.
Это, честно говоря, даже почему-то радует:-)
цены конския
каприз классный
в чем конские цены на качественные запчасти? Можно конечно всю трапецию рулевую долларов за 200 на Ибэй и менять ее вместе с маслом. Радиатор одноразовый здесь уже не найти. Работы на старое ведро считать тяжело, от него уже ничего не откручивается.
Коли в ккк дорого, наверно у болта терпимо будет
Лично мне обидно, что не успел владеть такой машиной по старому курсу 14 года
По ккк.. сейчас машина у меня и я на эстакаде увидел текущую систему ГУРа, ее не учли иначе бы там и поменяли что надо
1.От вышесказанного вопрос - где в СПБ помогут с ГУР
2. Собрался менять торм цилиндр, а оказался правый сальник моста -  так же зов о помощи тк сам я туда лезть не очень хочу
3. При замене радиатора оказалось что новый в месте датчика уровня охлаждайки имеет огромную дырень с дюймовой резьбой около 19-20мм , подскажите что там за резьба, существуют ли датчики/заглушки туда?? а то радиатор текет а я стою с огромным тракторным болтом который не вкручивается и так хочется взять и положить его куда-нить
Гур лучше купить новым на рокавте. Вернее, ребилд.
Бэушный будет конченным с 90% вероятностью.
Датчик там поди под лампочку на приборку.
Ок, поговорим о боге за 10$!
На память от Пермского перекупа!!!
Ну ему хоть интересно было)))
Собственно по теме VladimirSh'а по ремонту кнопки запилил себе такой вариант - работает
Махнул радиатор, попутно заменив ремень
С радиатором сначала возникли непонятки, но переходной штуцер оказался на дне коробки
Сам радиатор с рокавты ACDELCO 20954 {#52480055}
Состояние пассажирской двери не удивило, но до последнего надеялся на лучшее...внутри битое стекло, раскрученные крепления ЭСП, видимо не родного,ну и другие мелочи.
Пропылесосил, подклеил карту, немного шумки и новый динамик взамен хрипучего, кстати еще родного
Честно говоря удивлен хрупкости GMовского пластика, чет он совсем как хрусталь
Образовалось несколько вопросов :
На передних дверях кончились/отсутствуют резинки в углу двери и до зеркала...туда нещадно заливает вода...спасите, помогите хотяб с водительской тк пассажирскую уже не спасти и буду неспешно искать подмену
На водительской двери немного болтается наружная ручка и издает просто отвратительное бряканье при закрытии- это как то лечится? или замена? на волге такое решалось лишь заменой
Вопрос по уровню масла - где он должен быть???
как я понял на горячую в районе штриховки шюпа (1)
на холодную там две точки стоят (2)
у меня намного выше (3) я прав? подскажите
Промежуточный итог работ по машине:
1.Датчик температуры ДВС  (330117)
2.Крышка трамблера (DR942)
3.Бегунок (DR901)
4.Свечи (CR43TS)
5.Фильтр топливный (GF580F)
6.Cальник хвостовика АКПП (8673526)
7.Подшипник ступичный  внешний
8. Подшипник ступ внутр
9. Сальник ступ
10.Передние торм шланги
11.Колодки передние
12.Шаровые верхние
13.Втулки стаба
14. сайлентблоки нижних рычагов
15. Замена масла
16.Радиатор  (52480055)
17.Ремень приводной
18.Кнопки сигнала
19.Тяга центральная
20.Маятник
21.Сальник редуктора
22.Крыло (на ближайшее будущее)
23.Опора АКПП
24.Опора ДВС
25. Задние рычаги
26. Фильтр воздушный
 Спасибо форумчанам за помощь!!!! продолжение следует)
Гость BigFordBrother
Ну вот посмотреть на это гов ведро и на посольский. потом опять на это и на посольский
ну теперь ничего не попишешь
как говорится соболезную
