Дизель Oldsmobile LF9 5.7 350
da_troll
и запчастей на него практически нет. если блок отмаркирован как D, то смысла в этом моторе нет вообще. а прокладки гбц на нем пробивает по другой причине.
За то шатуны гнёт именно по этой, там как пить дать их погнуло. Свечи теперь не вынуть, они поплыли, так что вскрывать по любому. У меня есть такой 125 кобыл, форсунки с обраткой. Может тебе надо?   Шатуны есть поршни и другого куча, АКПП есть. Болтик сломаете если найду. ТНВД есть рабочее и на опыты пара.
нищиброд!!! на него каленвал дороже купили!
Колено тоже есть.
Изменено пользователем Дедушка (смотреть историю редактирования)
Спасибо.у меня уже есть несколько траковых моторов.
Изменено пользователем skip2100 (смотреть историю редактирования)
карандаши- ранние, расположены выше свечи накала. такая трубочка с загогулиной)), подобные стоят на ДжонДирах и Катерпиллерах. обычные- похожи на европейские, только меньше и ниже свечи накала. это так, на пальцах.
Я так понимаю, обычные?
da_troll
- а чо ты не хочешь сам гонку забацать, бензиновую?
Вроде как гонка и не нужна особо, мне просто ездить :) хотя у самого бензоголовки лежат, вместе с 350 блоком 76 года
Я взял мотор в сборе, итого 3 олдс мотора, нужно освобождать место )
А гонку было бы прикольно воткнуть во что-нибудь типа такого, был бы знатный слипер...
А чтобы ездить?
Чтоб ездить и Оки достаточно
У самого стоят 3А и с ними возможности апгрейда вообще нет
Изменено пользователем Иван09 (смотреть историю редактирования)
DX усиленный. на D часты обрывы постелей коленвала.https://yadi.sk/i/cPCqMxJ13UBgDJ
