extreme.pum Posted March 5, 2018 Posted March 5, 2018 (edited) Продано! Если что у меня комплектный 5.9 от со всем навесным, блок, бошки, поршни, шатуны, гена, впуск, крышки, выпуск... Всё до болтика. Поддонов и впуска по 2, есть даже распределитель и провода, инжекторы, дроссель, датчики... Стоял у меня в траке, для счастья там не хватает только поменять цепь, она растянулась, в остальном мотор бегал очень резво, заводился всегда и орал как лев. Внутри мотор был абсолютно чистый, масло менял раз в 3-4 т.км. Разобран, я хотел весной-летом полностью перебирать, чистить, красить, но видимо будет не до того, за всё что написал ценник 25т.р. и торг есть! С доставкой помогу по Питеру и области. Лежит в загородном доме в тепле. Edited March 9, 2018 by extreme.pum (see edit history)
CAUTION FAN Posted March 7, 2018 Posted March 7, 2018 Хороший ценник. А мозги, коса (что там еще надо для инсталляции в безмозглый автомобиль) есть?
extreme.pum Posted March 8, 2018 Author Posted March 8, 2018 Готов продать ещё мозг к нему, причем можно мозг протестировать, но вот косы у меня нет, она используется, но думаю от гранда косу найти не большая проблема
yakobson Posted March 9, 2018 Posted March 9, 2018 коса одинаковая от 5,2 и от 5,9. На разборе за 1000 можно купить. Цена халява. Странно что не берут. Бошки без трещин?
extreme.pum Posted March 9, 2018 Author Posted March 9, 2018 Мотор продан. На тему бошек, у меня были подозрения на прокладки голов, не подтвердились. Видимо эмульсию вызвал конденсат потому что была она только в щупе. Внутри мотора было чистое красивое масло. Я бошки хотел на опрессовку отвезти для порядка, но потом вот решил продать мотор, но исходя из того что я видел внутри там всё отлично с бошками
