Выхлопной коллектор шкк
Если к смол блок шеви который стоит в шкк
Прикрутить коллектора выпускные от тахи
1 Есть мнения что они не прикрутятся г головам ?
2 Говорят что будут упираться в раму ?
Хочется выпуск который крепиться тремя болтами а не двумя
Кто что думает по этому поводу
Поговаривают..
Слухи ходят..
Театр полон слухов))
Это всё что я думаю по данному вопросу
УПД: Ща Филлимон ещё вброс про охоту кинет и Панц про зелёного слоника и всё, тема будет полностью раскрыта))
Изменено пользователем John Smith (смотреть историю редактирования)
От тахи левый влезет, правый нет - фланцем выпускным в раму упирается. Если левый от вортек-тахи, то прилив для трубки ЕГР в непосредственной близости от тяги управления АКПП.
А вот такой правый коллектор от старых шеви подойдет
http://www.rockauto.com/en/parts/atp,101084,exhaust+manifold,5860
Ах, да есть отличие в креплении заднего болта на правом коллекторе отличается - по разному расположены, на каприсовском дальше
у меня щас такие стоят в коприсе. номера если что - #14067365 и #22521449, соотв левый/правый. все агонь, но к ним надо свою приемную трубу (штаны) - https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=132961&cc=1036516&jsn=11017
либо варить по месту, тк от круглого каприза штаны не подойдут.
в раму не упирается, но с просевшими подушками двигла зазор между коллектором и рамой был от силы 1,5 см
ПС про таховские могу сказать точно, что упрутся и в раму, и в моторный щит, примерял специально.
Изменено пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования)
Спасибо за подсказки
Капризячюю трубу не рассматриваю
Думаю что нибудь исполнить
А для этого надо фланцы под три болта
Отсюда и вопрос про тах и иже с ними
