Tahoe 900. Вопрос по авторайду
На машину поставили неродной блок управления подвеской. Не могу понять правильно ли накачаны аморты или нет. Как должно быть правильно на пустой машине? Насколько накачаны амортизаторы?
Не могу понять сути вопроса.
Блок считывают углы положения с датчиков положения кузова,дают сигнал насосу,насос качает,машина достигает нужного положения,насос отключается.
В чем вопрос?
Пустая машина, без груза и пассажиров, заводим. Насколько на ощупь накачаны аморты?
У меня сейчас пустые.
Тугие и упругие как задница 20-летней киssки..... пустые быть не должны! Если стойки пустые им или уже хана, или придет хана очень-и очень скоро....
Я на Эске менял всю пневму.... ЭБУ пневмы+компрессор оригинал+обе пневмостойки, тоже оригинал ....вышло под сотку
Оллдата говорит, что при каждом включении зажигания мозги должны на 4 секунды включать компрессор, после этого происходит опрос датчиков.
Может быть блок управления вообще "ни алле"?
На пустых стойках ездить совсем нельзя. ГМ очень неодобряэ.
А кули его отключать, мож отгнило все физически, пдпол то лазили.
ЖМ, прямо запрещает эксплуатацию авто без подкачки аммортов, нам то по болту, но Виктор прав.
Прямо запрещает? А комплектовал ппв без авторайда...
Коля... Ну блин... Ну понятное дело, что если авторайда нет в комплектации - никаких проблем не возникает. А если авторайдовые аммортизаторы установлены, то нельзя...
