sklif Опубликовано 23 ноября, 2017 Share Опубликовано 23 ноября, 2017 (изменено) Для контика 1989 года куплю б.у. или новое по профсоюзным ценам: 1. Трос кик-дауна на АКПП AXOD 2. Провода высоковольтные на 3.8 двигатель 3. Клапан холостого хода 4. Зеркала наружные правое и левое, или правый зеркальный элеемент 5. Фильтр и прокладки на нижний и боковой поддон АКПП AXOD 6. Прокладку на поддон двигателя 7. Датчик температуры наружного воздуха (стоит в районе правой фары) 8. Датчик температуры двигателя для компьютера (в районе трамблера) 9. Датчик температуры впускного воздуха (в коллекторе в районе трамблера) 10. Ручку наружную левую задней двери. 11. реле (блок, мозг) управления дворниками, тут тоже не понятно от тараса или свой линковский??? Изменено 24 декабря, 2017 пользователем sklif (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 23 ноября, 2017 Share Опубликовано 23 ноября, 2017 если новое качественное устроит - могу привезти оттуда. пиши на почту 9407285@gmail.com Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 23 ноября, 2017 Share Опубликовано 23 ноября, 2017 зеркальца тебе хорошие нужны или хоть какие-нибудь? есть водительское поцарапанное, если надо могу почтой за стоимость почты отправить. оригинал, с подогревом, синее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 23 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2017 если новое качественное устроит - могу привезти оттуда. пиши на почту 9407285@gmail.com посмотрю чего сейчас из наличия предложат, если всё не то или не так, то уже буду думать что заказывать, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 23 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2017 датчик температуры наружного воздуха ещё нужен (стоит в районе правой фары) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oro Опубликовано 30 ноября, 2017 Share Опубликовано 30 ноября, 2017 Фильтр вроде есть .Надо? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2017 очень нужен КХХ, вот такой: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 3 декабря, 2017 Share Опубликовано 3 декабря, 2017 Андрей, привет. Че-то звоню, - трубу не берешь. По клапану ХХ: У одного чела с фридома, тоже америкос с 3,8, вот с ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ "древним" клапаном. (Тандерберд, примерно твоего года выпуска). Так вот. Он приезжал ко мне (года 2 - 3 назад). Клапан сей тоже хандрил. Оказывается он отлично разбирается! Там снизу есть этакие 4 усика (вон даже один из них на фото виден). Вообщем, сними его, отогни эти усики, и отдели эту черную коробочку. Там увидишь, - пружинку и шток, все это у него было затянуто сухим нагаром, и есс-но не работало.. Все обильно отмачиваешь карбклинером (очистителем карбюратора). Собираешь. При сборке желательны тиски, - прямо ими (тисками), эти усики на место потом прижимаешь-обжимаешь. Вдобавок, - там с другого торца, вот видишь эту кругленькую пипку, - там может быть залито герметиком, расковыриваешь его (герметик), и увидишь регулировочный болтик. После установки клапана и заводки мотора, - им можно порегулировать обороты (покрутить болтик туда-сюда). Вообщем, у него все отлично получилось. Попробуй, - как говорится, терять-то нечего! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 3 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2017 Андрей, привет. Че-то звоню, - трубу не берешь. По клапану ХХ: У одного чела с фридома, тоже америкос с 3,8, вот с ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ "древним" клапаном. (Тандерберд, примерно твоего года выпуска). Так вот. Он приезжал ко мне (года 2 - 3 назад). Клапан сей тоже хандрил. Оказывается он отлично разбирается! Там снизу есть этакие 4 усика (вон даже один из них на фото виден). Вообщем, сними его, отогни эти усики, и отдели эту черную коробочку. Там увидишь, - пружинку и шток, все это у него было затянуто сухим нагаром, и есс-но не работало.. Все обильно отмачиваешь карбклинером (очистителем карбюратора). Собираешь. При сборке желательны тиски, - прямо ими (тисками), эти усики на место потом прижимаешь-обжимаешь. Вдобавок, - там с другого торца, вот видишь эту кругленькую пипку, - там может быть залито герметиком, расковыриваешь его (герметик), и увидишь регулировочный болтик. После установки клапана и заводки мотора, - им можно порегулировать обороты (покрутить болтик туда-сюда). Вообщем, у него все отлично получилось. Попробуй, - как говорится, терять-то нечего! спал я как белый человек в воскресенье )) разобрать, промыть... думаю ему уже не поможет, надо просто заменить его да и всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 3 декабря, 2017 Share Опубликовано 3 декабря, 2017 Ну почему сразу не поможет? Повторюсь, - терять-то нечего, разве только 20 минут времени. Вот про которого я выше написАл, - ему же помогло. (При мне делал). Долго что ли четыре усика отогнуть.. А вдруг? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 3 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2017 Ну почему сразу не поможет? Повторюсь, - терять-то нечего, разве только 20 минут времени. Вот про которого я выше написАл, - ему же помогло. (При мне делал). Долго что ли четыре усика отогнуть.. А вдруг? разобрал, промыл, не помогло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 13 декабря, 2017 8. Датчик температуры двигателя для компьютера (в районе трамблера) 9. Датчик температуры впускного воздуха (в коллекторе в районе трамблера) 10. Ручку наружную левую задней двери. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 13 декабря, 2017 11. реле (блок, мозг) управления дворниками, тут тоже не понятно от тараса или свой линковский??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2017 От личинки замка водительской двери нужна вот такая вот пластмасска. К ней тяга присоеденяеться которая на замок идёт. Подозреваю что на тарасах и прочих таункарах должна быть такая же. Может валяются у кого личинки замков поломанные-ненужные, посмотрите плиз: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 декабря, 2017 Share Опубликовано 24 декабря, 2017 Где-то внутренности от передних дверей от Сабли лежат вроде. Завтра посмотрю. Но че-то я сильно сомневаюсь, ибо такой штукенции я там однако не помню.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2017 Где-то внутренности от передних дверей от Сабли лежат вроде. Завтра посмтрю. Но че-то я сильно сомневаюсь, ибо такой штукенции я там однако не помню.. она размером 2 сантиметра. прямо на личинку замка прищелкивается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 25 декабря, 2017 Share Опубликовано 25 декабря, 2017 Огорчу к сожалению. Ничего подобного как на фото не обнаружил. Одни наружные ручки лежат в коробке, да и те - наполовину поломанные.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 26 декабря, 2017 Share Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) Андрей, а вот сейчас - обрадую! Сегодня (вот только что) - пошел опять в гараж (ну вот блин, помню же, что где-то было!), рылся-шарился, и таки нашел! В другой коробке. Очень сильно похожа, вот как у тебя на фото. Да скорее всего - ОНО. Только оно прям на ручке стоИт на Тарасовской (а может - на Сейбловской), и да, прямо на личинку (на цилиндрик) одета. Только я понятия не имею как ее снять, боюсь сломать. Если еще актуально, то я тебе все целиком в сборе с ручкой отправлю, (доложу в "общую" посылку), а там уж сам снимай.. Изменено 26 декабря, 2017 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 26 декабря, 2017 Андрей, а вот сейчас - обрадую! Сегодня (вот только что) - пошел опять в гараж (ну вот блин, помню же, что где-то было!), рылся-шарился, и таки нашел! В другой коробке. Очень сильно похожа, вот как у тебя на фото. Да скорее всего - ОНО. Только оно прям на ручке стоИт на Тарасовской (а может - на Сейбловской), и да, прямо на личинку (на цилиндрик) одета. Только я понятия не имею как ее снять, боюсь сломать. Если еще актуально, то я тебе все целиком в сборе с ручкой отправлю, (доложу в "общую" посылку), а там уж сам снимай.. ну личинка на линке тоже в ручку вставляется. да и сломать её ага просто, оно от возраста уже очень хрупкое. ладно отклади пока в уголок, как денег накоплю заберу у тебя там всякое нужное Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 27 декабря, 2017 Share Опубликовано 27 декабря, 2017 Да я тебе ее за тАк отдам. Доложу бонусом в те запчасти, которые мы раньше обговаривали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
