Dark wizard Опубликовано 19 октября, 2017 Share Опубликовано 19 октября, 2017 В теме будет перечень имеющихся в наличии моторов, старые темы закрою, все будет в одной. На данный момент имеем 1 тюнячий 5.7 с компрессором whipple, расчетная мощность 550 сил, описание и фото выложу чуть позже, цена 420т.р 2 тюнячий 350 с кованым строкером 6.3, алиминь бошками, валом, рокерами, впуском и прочей шелухой, поставил и поехал, пробег чуть больше тысячи км, расчетная мощность 450 сил, цена 400т.р за штуку, мотора в наличии два, близнецы братья. Фото и спеки постараюсь выложить завтра. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 октября, 2017 Share Опубликовано 19 октября, 2017 аЛЛЮминь бошками... НУ как же так? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2017 аЛЛЮминь бошками... НУ как же так? Не Оlegators68, могу себе позволить ) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Emissar Опубликовано 21 октября, 2017 Share Опубликовано 21 октября, 2017 Теперь даже лучше Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
krec Опубликовано 25 октября, 2017 Share Опубликовано 25 октября, 2017 Что там с фото и спеками? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2017 6.3 атмосфера блок 4 болт кастинг завтра напишу головы chevy perfomance in 210cc клапана in 2.02 ex 1.6 с пружинами manley распредвал стритовый, холостой четкий, номер найду на днях. рокера алюминиевые фулл роллер 1.5 chevy perfomance крышки клапанные chevy perfomance Коленвал 383 eagle шатуны H-Beam eagle поршни кованые wieseco 0.030 с.ж 9.0:1 вкладыши clevite 77 маслонасос meling впуск chevy perfomance ( точные данные позже найду ) карб Holley 650 cfm Это вкратце по памяти, более точно чуть позже, возможно где то ошибся, позже поправлю, фото завтра Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 11 ноября, 2017 К списку добавились два абсолютно новых шеви 350 и 383 кубик инчес, моторы в коробках, ниразу не дрынь-дрынь 383CI /450HP GTO/MAS SMALL BLOCK The most versatile engine at a great competitive price. It all starts with a 383 cubic inch block and the Edelbrock E-Tec cylinder heads, offering an incredible 480 ft/lbs of torque @ 4400 RPM with a smooth linear delivery. The combination of a 4.000″ bore and 3.750″ stroke steel crank and hydraulic camshaft produces 462 HP @ 5500 RPM. Specifications Horsepower: 450 @ 5200 RPM Torque: 480 ft/lbs @ 4400 RPM Compression Ratio: 10:1 Block: Cast Iron 4-Bolt Main with 1-piece rear main seal Crankshaft: Forged 4340 Steel (externally balanced) Connecting Rods: 5.7 I Beam with ARP Bolts Pistons: Forged Aluminum Camshaft: Hydraulic Rockers: 1.5:1 Cylinder Heads: Aluminum Edelbrock E-Tec 62cc chamber Intake: Edelbrock RPM Airgap Carburetor: QuickFuel 750cfm Mechanical Secondary Ignition: HEI Additional Parts Included: 8″ balancer 5-quart oil pan with windage tray Aluminum valve covers with oil cap (provisions for PCV breather) Painted Steel front timing cover Engine oil dipstick and tube (passenger side) Brass freeze plugs Spark Plugs 350CI / 350HP GTO/MAS SMALL BLOCK This engine doesn’t sacrifice power or durability with its four-bolt main block, cast steel crankshaft, Eagle connecting rods, and aluminum pistons. Add to the strong foundation a pair of Dart iron 64cc cylinder heads with 1.94” intake and 1.50” exhaust valves, yielding a healthy 10:1 compression ratio. 350 HP @ 5200 RPM 390 ft/lbs torque @ 3400 RPM (Max Recommended RPM: 5500) Compression Ratio: 10:1 New Cast Iron 4-Bolt Block with One-Piece Rear Main Seal Cast Steel Crankshaft Speed Pro Pistons Eagle 5.7 I-Beam Connecting Rods with ARP Rod bolts Dart Cast Iron 64cc Cylinder Heads (1.94″ Int/1.50″ Exh valves) Aluminum valve covers Dual Pattern Cam 1.5 Ratio Rocker Arms MSD/HEI Distributor Holley 600 Carburetor Harmonic Balancer Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Manitou Опубликовано 11 ноября, 2017 Share Опубликовано 11 ноября, 2017 350 почем? Доки есть? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 11 ноября, 2017 350 почем? Доки есть? 350CI / 350HP GTO/MAS SMALL BLOCK 385000р Документы какие то есть, надо поискать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 14 ноября, 2017 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 ноября, 2017 Share Опубликовано 29 ноября, 2017 добрый совет - смените хостинг. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 29 ноября, 2017 добрый совет - смените хостинг. Посоветуйте, раньше радикал был, сейчас шляпа какая то... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 ноября, 2017 Share Опубликовано 29 ноября, 2017 радикал работает отменно было с ним что то с год назад, да Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 29 ноября, 2017 Share Опубликовано 29 ноября, 2017 Жирнота, только буквы русские почему то. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 18 декабря, 2017 Перевелись кэцэшки што ле? Ап ) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 4 января, 2018 Автор Share Опубликовано 4 января, 2018 5.7 продан, скоро будет 6.3 с алюминиевыми головами, злым распредвалом и компрессором Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
