Шумят гидрокомпенсаторы
когда мотор полностью проогрелся( мин 10-15)  перестают греметь. Мотор работает тихо.
Так ведут себя поршни болтающиеся.
 Но в твоём случае было конкретно слышно стук одного рокера в голове.
Надо весь двиг продраивать - скоро ещё кусок говнолина гденить отвалится, заткнёт маслу.... и капец.
 И теперь тебе надо изучить - как правильно обратно собрать эти вот штучки, чтобы гидрокомпенсаторы теперь не убили остальной распредвал и др куски хорошего железа.
 Вон таво агента не слушай - он уже лаханулся - "масло в голову попадает".
 теоретик....
       :9:
  • Replies 57
как мне быть теперь?
Штангу (pushrod) съеденную поменять, рокер скорее всего тоже. Во второй бошке тоже может быть подобное или близкое к тому.
Изменено пользователем Agent Fred (смотреть историю редактирования)
 теоретик....
       :9:
Ящер, изыди. Масло всегда есть в голове, и подаётся либо по штангам, либо по каналу в голове, либо и то и то сразу. Изучай диаграммы масляных магистралей.
Федя
ящик почисть )))
Почистил.
Про "всегда" я знаю, я о конкретном случае.
Но тебе можно слепить отмазку типо "по другим штангам же поднималось, то есть было масло в голове".
 За такие отмазки могут и на ХII подвиг отправить.
Какая отмазка? При чём тут это? Пиво вечером хорошо пошло, да?
рокер снял дырку посчитил проволокой, забита капитально была.
Не знаю точно, тут может ещё быть маслоподача через канал в голове и через одну из стоек оси рокеров. Это тоже стоит проверить. Если такого канала нет, то осмотре все рокеры (желательно не менять их местами и не путать) на предмет наличия канала от пушрода ко втулке (к оси рокера). Масло к оси всегда подаётся принудительно.
