Тахо 840 вода в салоне.
Vodkamen
 Добрый день.  Проблема в следующем. каждый дождь в салон приходит вода под коврик водительский. Приходит явно давно и видимо прогрессирует.
 За время поисков были обнаружены места в попадания воды из под резинок в стояках дверей (замазал силиконом). Воды стало меньше но она всё равно приходит. С люка всё уходит в дренаж и негде не протекает(лил проверял). Вопрос где копать??? стекло лобовое менял, под пластиковым жабо сухо.
Может кто сталкивался.....
Ответ простой. Один человек залезает с фонариком в машину, второй льет на машину из шланга. Тот, который в машине, внимательно смотрит, откуда затекает.
Чудес не бывает... Ставьте машину одним колесом на бордюр, чтобы создать перекос в кузове. Может где-то резинка отойдет, образуется щель, через нее потечет. Экспериментируйте и лейте много воды. Вода дырочку найдет
Течь найдена и заделана с крайней жестокостью.  Итог , от времени вспененный уплотнитель находящийся под жабо  от времени или  из за сборки авто в России (превратился в тыкву)  перестал держать воду и она спокойно сочилась в полости автомобиля и выходила в самом низу салона ,ниже ввода троса ручника. Пришлось разбирать крыло и половину машины.
За фразу относительно тах "сборка в России" нужно не банить как за Камри, а учетную запись удалять и блокировать возможность регистрации по айпиадресу. Смотрите внимательно: на водительской двери для быдляка написано на иностранном языке: сделано в техасе с достоинством. Для тех кто поумнее электронный каталог нада сообщает дату производства автомобиля Шевроле Тахо в городе Арлингтоне штат техас. Изучив территориальное устройство Российской Федерации обнаруживаем, что области/края/республики и города федерального значения техас нет. Ну и для пытливых упоротых и неугомонных можно выяснить как выглядел машинокомплектов для зао автотор-м г. Калининград.
С победой над течью поздравляю. Искренне рад за вас!!!
Аналогичная проблема. Вода под ковриком в ногах пассажира и вода в на коврике у водителя. Топикстартер, как победил течь? Куда лесть? Может фотки делал,
Могу рассказать по телефону  или наглядно показать у Господина Реверса в Субботу. 16.09.17 ...
В основном проблема заключалась в том, что герметик под жабо перестал выполнять основную задачу и начал пропускать воду в салон через полость кузова. Герметик был  полностью счищен и заменён новым.  В настоящий момент  после проверки дождями  течей не обнаружено.
Что же касается Российской сборки , то так написано в документах и на шильде под капотом. В каком виде машины приходили на завод мне неизвестно! Но те изменения, которые внёс завод “Автотор” мне не нравятся!
