Димон 70 Опубликовано 25 мая, 2017 Share Опубликовано 25 мая, 2017 Ребята помогите советом. У меня ЛТК-90 года. Проблема вчера произошла, пропала иска на катушку, климат и бензонасос не работают. Проверял везде и всё релюхи и предохранители, всё в норме. Нет тока с ключа зажигания, на блок управлением насоса и кондика тоже нет. Когда торпеду снимал, там была релюха около лобового стекла, не знаю за что она отвечает, думал комп погорел, а электрики говорят проблема в силовой реле... только где она стоит на знаю. Может кто даст совет! Да и в багажнике модуль стоит с проверочной фишкой и тоже не знаю что и как зависит...и для чего он! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 26 мая, 2017 Share Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) Что-то слишком много всего за 1 раз. После снятия торпеды все разъемы как надо подсоединил? Никакие провода перебить не мог? Проверочная фишка в багажнике для подушек, она с твоими сегодняшними проблемами не связана. Изменено 26 мая, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 26 мая, 2017 Share Опубликовано 26 мая, 2017 Если есть fusible link, я бы с них начал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 26 мая, 2017 Share Опубликовано 26 мая, 2017 Если есть fusible link, я бы с них начал. и с предов с релюхами. возможно даже просто переткнуть их поможет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон 70 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2017 Спасибо! Нашёл почти всё, климат так и не работает... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
