HVGterra Опубликовано 20 мая, 2017 Share Опубликовано 20 мая, 2017 Доброго вечера уважаемые форумчане! Вопрос может и изъеденный но всё же будоражит, сегодня ковырялся с аУтомобилем, и возник вопрос- как снять кожух пальцерубки? Хотел ремень с роликами поменять, но увы, начало темнеть и не хотелось с фонариками напупыривать ремешок((( Ben, i need help) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 20 мая, 2017 Share Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) На движках 4.6 видел два варианта исполнения, на вике у меня пластиковый кожух состоит из двух частей, нижняя часть прокручивается по часов стрелке. На линке 92 года с металлической крыльчаткой приходилось откручивать 4 болта крепления крыльчатки к помпе, при этой процедуре очень удобен накидной ключ с трещеткой. После откручивания вентилятора скидываем с нижних кронштейнов патрубок и достаем кожух. Изменено 20 мая, 2017 пользователем lexmoss (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 20 мая, 2017 Share Опубликовано 20 мая, 2017 Я так менял не снимая кожух Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 20 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2017 Спасибо за инфу!) мира на дорогах) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
s-capri Опубликовано 21 мая, 2017 Share Опубликовано 21 мая, 2017 Диффузор снимать не надо. Меняй без снятия. Так можно и весь авто раскавырять:-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 21 мая, 2017 Share Опубликовано 21 мая, 2017 +1 для замены ремня ничего снимать не надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2017 Тогда другой вопрос, снять натяжение по средвам откручивания гены?! Старый натяжной ролег рукой прожимается, а новый нифига (мотЕрграфт), сейчас стоит хз нонейм. Офф топ, сколько примерно стоит ремонт муфты компрессора кондея? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 21 мая, 2017 Share Опубликовано 21 мая, 2017 В натяжителе отверстие под квадрат ключа 1/2, просто отводишь вниз его и снимаешь ремень Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2017 В натяжителе отверстие под квадрат ключа 1/2, просто отводишь вниз его и снимаешь ременьThanks Man!) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
