Drive belt LTC 94
Доброго вечера уважаемые форумчане!
Вопрос может и изъеденный но всё же будоражит, сегодня ковырялся с аУтомобилем, и возник вопрос- как снять кожух пальцерубки? Хотел ремень с роликами поменять, но увы, начало темнеть и не хотелось с фонариками напупыривать ремешок((( Ben, i need help)
На движках 4.6 видел два варианта исполнения, на вике у меня пластиковый кожух состоит из двух частей, нижняя часть прокручивается по часов стрелке. На линке 92 года с металлической крыльчаткой приходилось откручивать 4 болта крепления крыльчатки к помпе, при этой процедуре очень удобен накидной ключ с трещеткой. После откручивания вентилятора скидываем с нижних кронштейнов патрубок и достаем кожух.
Изменено пользователем lexmoss (смотреть историю редактирования)
Тогда другой вопрос, снять натяжение по средвам откручивания гены?! Старый натяжной ролег рукой прожимается, а новый нифига (мотЕрграфт), сейчас стоит хз нонейм.
Офф топ, сколько примерно стоит ремонт муфты компрессора кондея?
