Подскажите с масляным поддоном
Вот только болты шатунов какбэ одноразовые, стоят конских денег, ждал их при переборке 3 месяца.
Вот только болты шатунов какбэ одноразовые,..
Это ещё почему? (ни разу, ни на одном движке их не менял..)
Потому что мануал так пишет.
Понимаю, что этим можно пренебречь, если чувствуешь рукой момент затяжки и ваще... но загнался по первости.
Интересно, из каких соображений в мануале такие рекомендации?
(не иначе как бабосов с народа поиметь..
чтобы эллипс набить.
Нунизнаю. Болты шатунов, разбиравшихся неоднократно - ни разу не слабли.
а.
окда, разверну ответ.
чтоб эллипс в башке мануалящего набить.
Хм. Ну, эллипс вообще-то интересная штука. Помню, лет 15 тому назад ковырял я двух цилиндровый движок. (Что то типа зидка, на самодельном тракторёнке стоял, зелёный такой, заводная рукоятка у его ещё длинная такая, сбоку была) Вот. Работал нормально, не стучал, однако пиптик, который вживую показывал давку - на горячую пульсировал. И решил я ему подкинуть новый ремкомплект, что был в зипе. Подкинул. Завел. И он, зараза, после всего этого застучал. Да так сильно.. Казалось, что двигатель разлетится на фиг. Морочиться с ним не стал, свёз в металлолом. А на тракторёнок примудрил волговский, 402-й..
А когда виндзор 302-й ковырял - тот тоже изначально не стучал, а вкладыши красные были. Стоило "перебрать", т.е перепутать все вкладыши, - так он, зараза, взял и стуканул. Пришлось точить, только тогда пошёл. Но, опять же.. "Ещё был случай" - Крайслер саратога (V6 на автомате) - явно угадывающийся стук шатуна. Сам был удивлен - но хватило просто подкинуть новых вкладышей. И я поездил, и после меня владелец ездил довольно таки долго,. Так что.. Тут, я думаю, зависит от качества материала вкладыша и к/вала.
Прямо-таки простое и доходчивое описание, чем понятие "переборка" отличается от термина "капитальный ремонт двигателя". :7:
Э́ЛЛИПС
Мужской род !!! :9:
  1.
  2. В языкознании: пропуск в речи какого-нибудь легко подразумеваемого слова, члена предложения.
    Риальна надо набить. :9:
Эллипс (викепидия) - опущение, недостаток, всмысле недостатка эксцентриситета до 1) - замкнутая кривая на плоскости, которая может быть получена как пересечение плоскости и кругового цилиндра или как ортогональная проекция окружности на плоскость. Окружность является частным случаем эллипса. Наряду с гиперболой и параболой, эллипс является коническим сечением и квадрикой.
Короче, - из всей этой байды следует, что эллипс - это овал.
Ну и, для особо упоротых, тут даже картинка имеется - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
А вот как то так набивается эллипс на шатунных шейках к/вала:
Изменено пользователем schpuntik (смотреть историю редактирования)
...опасная штука это эллипс в башке и эллипс в руках.
Э́ЛЛИПС - пропуск в речи какого-нибудь легко подразумеваемого слова, члена предложения.
филологи - такие зотейники  :9:
Эллипс власти, эллипс моска, эллипс мироздания
Пример - "Скоро всем настанет большой эллипс".
