Anatoly98 Опубликовано 17 апреля, 2017 Share Опубликовано 17 апреля, 2017 Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи. Есть авто. Есть проблема с развалом-схождением. Проблема в том, что в моем городе у сервисменов нет на эту машину данных для успешной корректировки ходовой. Как сделать развал - схождение на автомобиле? Может существуют какие нибудь более популярные модели с идентичными настройками шасси? Выручайте, руль стоит настолько криво, что аж стыдно перед самим собой.Такая вот модель Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 апреля, 2017 Share Опубликовано 17 апреля, 2017 Либо в таблице покопайся, либо год напиши: Там, в зависимости от года, разный развал. Все остальное (кастер и схождение) одинаково. Обозначения: caster - ну собственно кастер и есть Chamber - развал toe - схождение. Наиболее животрепещущее для всех машин - именно схождение. Так вот. Можно смело применять для любой переднеприводной машины схождение = 0, для любой заднеприводной машины - схождение = 2 мм. Конечно, лучше смотреть мурзилку. Но если данных нет - можно пользоваться этой идеей и не ошибешься. Что касается выставления руля - тут надо быть аккуратным. Нельзя просто снять карданчик с рейки и покрутить руль - оборвешь клокспринг аирбега. Действовать надо очень аккуратно. Во-первых, найти среднюю точку рейки - прямо как среднюю точку между упором влево и упором вправо. Дальше, если потребуется, переставить руль, чтобы он стоял прямо. Если руль стоит совсем немного неровно - просто его довернуть. А потом уже закрепить руль и настроить на стенде подвеску в соответствии с изложенной таблицей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 17 апреля, 2017 Великолепно, большое спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 апреля, 2017 Share Опубликовано 17 апреля, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 апреля, 2017 Share Опубликовано 18 апреля, 2017 Всё равно парвёт клокспринг. Спорим? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 апреля, 2017 Share Опубликовано 18 апреля, 2017 Ну по крайней мере, моя совесть (в плане знал и не предупредил) будет чиста. На самом деле, клокспринг порвет не ТС, а бестолковые работяги, которые отмахнутся руками от идее "работать аккуратно", мол "мы и так все знаем, не учи ученых". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
