Не поворачивается ключ на каприсе
Вот каприс всё таки сломался, а то почти три года только бензин заливал.
Суть дела. Приехал к магазину, заглушил. Вышел завёлся, рычаг переключения дёрг, а ни фига, как заклинил.
Смотрю на приборах лампочки горят, температуры и тормозов, глушить, а фиг там, ключь не поворачивается. С катушки провод скинул, заглох. Но ключ не повернуть. Опять завёлся, рычаг порезче дёрнул, с какими-то щелчками скорость включил. Ура можно двигаться. Доехал до дома, поставил. Ключ не поворачивается, опять с катушки скинул провод. Передачи тяжело переключаются.
Что за шляпа такая?
Что за шляпа такая?
Механическая часть замка зажигаения наелась. Было такое, только не включалось зажигание
 рычаг порезче дёрнул, с какими-то щелчками скорость включил. . Передачи тяжело переключаются.
Что за шляпа такая?
Добили стопор кочерги.
снимать руль. там гайка и далее сьемником. потом снимать колонку. там кольцо стопорное с ушками. далее вся верхняя часть разбирается вместе с замком и кочергой.
Ё моё, я руль то на нём не снимал ни разу. Как хоть выглядит тот съёмник? чтобы представление иметь.
Коленки, выколотка и миникувалда грамм 500, гайку до конца не отворачиваем, бережем резьбу, идем на люфты :).
Один резкий удар и руль в руках, осевое перемещение есть всегда, коленки, ляжки в принципе, нужны чтоб предварительный натяг сделать.
есть колонка, которую можешь для опытов разобрать) на своем такое тоже проходил.
Изменено пользователем alexrock (смотреть историю редактирования)
Саня, я тебе позвоню на днях.
После удара кувалдой по валу обычно (80% случаев) приходится долго и скрупулезно искать шарики и ремонтировать уже всю колонку.
 Известен случай даже разбивания кубического шара .
 Очень старались.
Инерция спасает, да и дураков абсолютных хватает, не сдесь, ток, везде ИСМ-щиков хватает на разборе.
ничего сложного. откручивается подушка. далее центральная гайка. рулевое колесо снимается спец прибором. таким:
далее там колечко снимается этим:
ну а потом можно снять все вверх, предварительно отсоединив внизу разьемы от колонки.
вот даже видео есть похожее. смысл понять можно.
Благодарю!
 Очень старались.
с дуру можно и коленвал погнуть. Никакими 80% и "обычно" даже не пахнет на самом деле
