Карбюратор Holley 4160 600cfm(ПРОДАНО)
Всем привет.
Продам новый карб Holley 4160 600сfm.
на машину не ставился, в комплекте инструкция и монтажный комплект.
https://www.summitracing.com/int/parts/hly-0-80457sa/overview/
Цену 25000руб
Edited by AnatoliyDorohin (see edit history)
Link to comment
  • Replies 78
  • Last Reply
А какова его применяемость? На Вагонеер подойдет?
он универсальный, под так сказать стандартный квадратный крепеж.
если у вас не такой, то нужен либо другой впуск, либо адаптер.
Link to comment
идеален для 5.0 литров на любой мотор. v6 vs v8
Т е на 5,9 он не годицца?
Link to comment
если сток, и экономить топливо то подойдет ;)
Все таки цель замены карба на новый- чтоб вагонер ехал как надо...
Link to comment
Можно купить калибровочный набор и подогнать жиклеры под 5,9
Link to comment
нечего не надо,на холлеях кислорода больше, пропускная способность лучше чем у стока,5,9 будет нармально себя чувствовать,ЕСЛИ СТОКОВЫЙ,
Link to comment
Стоковый кто? Двигатель ?
Link to comment
ага на 700 сил, :9::9::9::9: читай инструкцию в инете спец
Я уже все инструкции прочитал.
И при чем тут 700 сил, спец?
Link to comment
притом что этот карб держит довления топлива до 6 psi, штатный бенз насос,а для 250 сил надо 10-15 psi ;)  ;)
Link to comment
Леонидыч, рекомендую тебе 500 кубовый эдельброк. Холлей лучше прет, но требует внимания. 600 кубов на штатный 5.9 ни к чему вообще. Разницу между этими двумя ты почувствуешь только на оборотах, которые твой мотор не развивает...
Или иди дальше: меняй распред впуск и выхлоп, и тд, до бесконечности...
Link to comment
Ненене. Вась, вопрос вообще был вызван тем, что не смогли идентифицировать что за карб щас стоит на машине, кроме надписи асделко вообще ничего не нашли. И потому не стали его даже снимать- ремкомплекта нет потому что неизвестно что за карб. На что покупать? В общем промыли как могли прям на моторе и пока ладно. Но то что он требует внимания несомненно. Я и подумал мож проще махнуть на новый. Но с др стороны, там небось со всякими тягами мудрить придется
Link to comment
Дросель и кикдаун акпп, если у вагонира он от дроселя работает - не беда.
У холея две поплавковые камеры, трубопровод разваивать надо. У эделя - одна. И это не глобальная проблема. А профильные штатовские форумы решение предлагают? Рокавто?
Прошу прощение у ТС, куда то понесло от темы...
Link to comment
притом что этот карб держит довления топлива до 6 psi, штатный бенз насос,а для 250 сил надо 10-15 psi ;);)
Показать мотор 500 лс с карбом Холли и давлением 7-8 psi?
Причём изначально он пришел из Штатов атмо, 480 лс с карбом Эдель, с мех.насосом с тем же давлением.
Edited by root (see edit history)
Link to comment
покажи, а еще лучше в заезде :15:
В заезде на днях проверяли, едет как Тесла.
Видео нет.
Ссылку на мотор в лс скину.
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
