Простой вопрос по модуляру 4,6
Всем здравия. Вопрос элементарный. Двигатель континенталя 4.6, 32 клапана, стали халтурить вентиляторы обдува радиатора. Может ли кто подсказать где находятся реле включения и датчик температуры на реле?
Допустим, но температуру то он (мозх) берет с датчика и коммутирует все равно реле. И собака зарыта скорее всего в реле.
Напишу за результат... Реле, да, находятся согласно схемы. Датчик же темп в другом месте. За генератором в сторону моторного отсека в вертикальном металлическом патрубке. Двухконтактный. Один, и на стрелку и на мозги. Накрылся именно он. В случае чего можно скинуть с датчика фишку и вентиляторы будут крутить постоянно. Минус - стрелка тож ляжет и следить за темп возможности не будет.
Нинаю как на переднеприводном, на задне двухконтактный только на мозги. На стрелку - зеркально справа одноконтактный.
