Главная пара на GM 10 bolt 8.5 ГП 3.08 и полный кит подшипников
miha323
Главная пара  RICHMOND GEAR на GM 10 bolt 8.5 ГП 3.08  и полный кит подшипников
SKF плюс прокладка на крышку моста. За всё 15000р без торга. Всё дешевле себестоимости.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/glavnaya_para_dlya_gm_8.5_ratio_3.08_378354064
  • 4 months later...
Хм как интересно это будет работать с 455 понтиак строкером и th350? Сейчас стоит 4.11 но на дальняки гонять не пойдет
Как будет сказать не могу. Но 3.08 с прямой передачей будет чисто для трассы.
на понтиак не пойдет, только у делетанта ромы из курятника такой мост,3.08 и на дольняк и для гонок, пример---в моторе 500 сил а карабас 3 ступка, тогда 3.08 идеально если калеса 15 или 17, если в моторе 200 сил но карабас 4 ступка тогда тогда 3,23 b 42 пойдет,а возможен и такой вариант в моторе 150 сил и 3х ступка---тогда 3,73,максималка с 240 упадет до 180км/ч зато разгон будет как с 350 силами ;)
у меня есть пара 4,56 --
для гонок на четверть мили -там другой расклад,что бы получить всю мощь на калеса ставят 4,10 и 4,56-и выше при том что каробка может быть и 2х скоростной :2:  :2:  :2:
https://hot.legendaryspeed.com/final-drive-ratio-changing/
Прекрасно. И на трассе можно ехать не громыхая и прием то что надо.Тока коробка/бублик вылетят быстрее, в твоей цепочке они становятся слабым звеном.
У мну 455олдс с алюм бошками и тд.-тн400-8.2мост/3.08пара-15 диски с 275/55 бфг давали 6 сек до сотни и за 200км/ч скорости. До этого была пара 3.73, на трассе как дурик рычишь обгоняя груженую газель... 3000 об/мин = 90км/ч. С биг блоком это не комфортно.
А так варианты Леха перечислил выше, во многом я с ним согласен.
итог 500 сил если--транс 2000--2500,акпп-3 ступка--пара 3,08 или 3,23, с резиной 255х50 будет гуд,САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС С ВАЛОМ В МОТОРЕ,если распред стоит свыше 300 градусов то про дальняк можно забыть, смена позиций приведет к развалу, каробки или моста :9:
Прекрасно...6 сек до сотни и за 200км/ч скорости...
+5,7 Если строить не гоночный болид, а автомобиль для активной (не путать с агрессивной) городской езды с возможностью комфортного  "круизинга" на дальняк, пара достаточно удобная. Что называется, и волки сыты, и овцы целы.
З.Ы. Сам на такой езжу, но у меня LS1+4L60E. На 240 км/ч (индекс скорости моей летней резины) обороты чуть ниже 4500.
РОМА щас кареец с 1,8 так катаеться,нахера тогда 5,7 или 6,2,купи мерен и поймешь счастья в жизни,а ты тепловоз имеешь,только он тебя имеет по деньгам постоянно :9:  :9:  :9:
по теме этот кит только для ромы дурачька из кешеной конторы :9:  :9:
Изменено пользователем junkman (смотреть историю редактирования)
Стол у меня 4000,это вот проблема тоже...
Сейчас таков расклад
Вал не сильно горбатый,какой одному богу известно...
На скорости 70 миль 3400 оборотов,что меня не устраивает
Изменено пользователем Соловей (смотреть историю редактирования)
а на стоке ты думаешь на много меньше? у камары пара была 2.56 или 2,76, на скорости 60 миль 2400 об,м,транс 4000 это мамент и все, меняй пару на 3,23 и будет середина золотая, поставишь меньше умрет каробка,И ЗАЧЕМ БЫЛО ПОКУПАТЬ АВТО СТРИТ ФАЙТЕР И ПОТОМ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ОБРАТНО В СТОК????
  • 2 months later...
