escapeman Опубликовано 21 апреля, 2006 Share Опубликовано 21 апреля, 2006 Расскажите подробно, плиз, как заглушить прально ЕГР? У мя трубка сломалась, которая идет от коллектора к соленоиду. Я пока снял её, заглушил дырку на коллекторе и заглушил на входе в соленоид, снял провод с соленоида. А што исчо сделать? Што делать с двумя трубочками идущими на отростки трубки ЕГР? Как вообще прально фсе заглушить временно и штоб ни на што оно не влияло? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 21 апреля, 2006 Share Опубликовано 21 апреля, 2006 А знаешь, мне не раз приходило в голову, что забор отработавших газов только из одной половинки блока - просто некая профанация в угоду зеленым. С точки зрения токсичности - не суть важно с одной половинки блока или с двух отбирать газы. Главное - чтобы их перепустить во впускной коллектор так, чтобы в обе половинки попало. Что ни говори - это реально снижает выбросы окислов азота Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 21 апреля, 2006 Share Опубликовано 21 апреля, 2006 Расскажите подробно, плиз, как заглушить прально ЕГР?У мя трубка сломалась, которая идет от коллектора к соленоиду. Я пока снял её, заглушил дырку на коллекторе и заглушил на входе в соленоид, снял провод с соленоида. А што исчо сделать? Што делать с двумя трубочками идущими на отростки трубки ЕГР? Как вообще прально фсе заглушить временно и штоб ни на што оно не влияло? Ставишь заглушку на выпускной и впускной коллектор а ЕГР снимаешь. Влиять будет - периодически будет загораться SES на оттормаживании. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 21 апреля, 2006 Share Опубликовано 21 апреля, 2006 А лампочка CE - она на то и дана, чтобы прежде всего об увеличенных выбросах в атмосферу информировать (если вспомнить историю вопроса), а не для помощи владельцу в определении неисправности. Ну как сказать ... вот у меня она уже давно не загорается (исключая момент тестирования), однако выброс в атмосферу ужасшопесдетс ... я по запаху из труб(ы) ощущаю ... да и расход с динамикой что-то не очень радуют ... Надо бы, конечно, заменить трубочки у воздуховода, да и сам воздуховод - может там воздух подсасывает, посмотреть другие утечки вакуума ... ибо расход в 20л считаю издевательским ... Кстати я прикупил приблуду вакуум мерить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 21 апреля, 2006 Share Опубликовано 21 апреля, 2006 Ставишь заглушку на выпускной и впускной коллектор а ЕГР снимаешь. Влиять будет - периодически будет загораться SES на оттормаживании. Т.е. та ломучая трубка снимаетца и в выпуске дырка глушитца... А на впуске где глушить? До круглого соленоида или его тоже открутить (мне временно, пока трубку не привезут, поэтому не хотелось бы фсе курочить уж сафсем)? Как быть с теми двумя трубочками идущими потом в какой-то блок, за впуском - они насаживаютца на отростки трубки ЕГР? Их куда девать - так и оставить не заглушенными? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 21 апреля, 2006 Share Опубликовано 21 апреля, 2006 Ставишь заглушку на выпускной и впускной коллектор а ЕГР снимаешь. Влиять будет - периодически будет загораться SES на оттормаживании. Т.е. та ломучая трубка снимаетца и в выпуске дырка глушитца... А на впуске где глушить? До круглого соленоида или его тоже открутить (мне временно, пока трубку не привезут, поэтому не хотелось бы фсе курочить уж сафсем)? Как быть с теми двумя трубочками идущими потом в какой-то блок, за впуском - они насаживаютца на отростки трубки ЕГР? Их куда девать - так и оставить не заглушенными? глушить так глушить все. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
qb Опубликовано 18 апреля, 2008 Share Опубликовано 18 апреля, 2008 Что касается подколбашивания - смотри утечки вакуума и зажигание от катшки до свечи. проверь клапан холостого хода, при необходимости промой. Как раз "прохудившаяся" трубка ЕГР и может являться одной из причин утечки вакуума ... Но я бы заглушил ее лишь на время постановки авто на учет, а далее восстановил бы всю систему. В машине должно работать ВСЕ ... в том числе и "экологические приблуды" Более того. Я считаю, что все, что связано с экологией и снижением токсичности выхлопа ДОЛЖНО работать!!! абсолютно правильно + повышенный расход топлива сорри за оффтоп можно пару вопросов по твоему бывшему линку ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 18 апреля, 2008 Share Опубликовано 18 апреля, 2008 В продолжение темы вопрос, стою на перекрестке, двигло немного подколбашивает.. (провода+ свечи новые) переключаю комп на оперативный расчет расхода и.... вижу цифру 99 литров на 100 км?????На ходу все ОК, от 7 до 35 но стоит только остановиться, как снова 99,если погазовать, то иногда на мнгновение опускается до 70-80, а потом снова 99 На следующей неделе буду мыть формунки, но может есть другие варианты???? Миш,не парься по-поводу показаний компьютера стоя на месте комп всегда показывает 99, тронулся и комп начинает показывать реальный расход на марке ведь также да и на кэдди тоже самое клавишу экономи жмешь и он показывает средний расход. по идее из-за трубки егр должен гореть джеки чан. просто так форсунки мыть не надо,сделай сначала трубку ,а потом диагностику Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 18 апреля, 2008 Share Опубликовано 18 апреля, 2008 sashko - ну ты отжог! посмотри на даты постов - это все было два года назад - Миша сейчас уже на навигаторе ездит, а не на том марке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
qb Опубликовано 18 апреля, 2008 Share Опубликовано 18 апреля, 2008 sashko - ну ты отжог! посмотри на даты постов - это все было два года назад - Миша сейчас уже на навигаторе ездит, а не на том марке ахаха)) я тоже отжег)) перепутал год)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 19 апреля, 2008 Share Опубликовано 19 апреля, 2008 ААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вот это я прогнал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
