Demon Опубликовано 16 октября, 2016 Share Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) Всем Бобра! Обращается к Вам гуманитарий! В инструкции по установке написано: "If egr tube appears to be loose in lower intake, remove again and install red loctite on the....... Вопрос: что имеется ввиду? И пойдёт ли для этого threadlocker... он есть и написано до 232 градусов... или все же нужен именно герметик? Он тоже есть, но какой-то стремный... я понял идея сего действа в том, чтобы трубку газами не выплюнуло, вот и созрел вопрос) Пис энд лав! Повторюсь-гуманитарий Изменено 16 октября, 2016 пользователем Demon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogi3111 Опубликовано 16 октября, 2016 Share Опубликовано 16 октября, 2016 Наверное гермет. Красный, который "не сохнет". Фраза не целиком , не понятно....Если там не резьба, то нафиг фиксатор резьбы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) Не, не резьба... тип того, если болтается, как роза в стакане, нуна зафиксировать шлю не отвалилось... болтаться не болтается (в моем случае), но посадка не то, чтобы "с натягом"! Вот и думаю подстраховаться! Фиксатор этотчто-то вроде клея жи вроде...Есть ещё красная АБРа. Чем мазать? Изменено 16 октября, 2016 пользователем Demon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
